Författare Ämne: Behöver köpa en bra och rymlig takbox illa kvickt  (läst 13994 gånger)
Behöver köpa en takbox av bra kvalité som även är ganska stor ( 400 liter eller större ).
Om det finns takräcken som passar BMW E61 med rails så är det ingen nackdel men inget krav.
Slå en signal på 070-7634900 eller maila på ts-f@telia.com
Jag måste inhandla denna innan 21 februari
Helst på södra sidan Stockholm / Södertälje / Nykvarn / Strängnäs
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Behöver köpa en bra och rymlig takbox illa kvickt
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2014, 15:20:24 »
Kolla om det går att slå ut metallplattan mellan det nedfällbara armstödet i baksätet. Den brukar vara förstansad för extrautrustningen "skisock" , sedan knäpper man bara loss skivan från väggen i bagageutrymmet, får in typ 2 skidor, men det klart du får ju inga 400 liter =)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2014, 15:28:44 »
Vi har en så kallad "skidpåse" så kanske 2 par skidor går att ha i bilen men vi har 4 par och hjälmar och dylikt tar plats !!
Men tanken var god  :)
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2014, 16:26:04 »
Alternativ 2, hyr utrustningen på plats?
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2014, 18:58:23 »
Vi har 4 uppsättningar  som man är van vid så det är inte aktuellt .
Hyrde utrustning i början men efter att tillbringat timmar vid uthyrning och återlämning så var
valet enkelt att köpa istället. ( blir dessutom billigare i längden )
Första året vi eller dom vi åker med inte har en stor bil så då kom problemet med skidor/pjäxor/stavar/hjälmar !!
Men en begagnad box för ett par tusen blir nog valet då den lär hålla ett antal år och man kanske till och med
utnyttjar den på sommaren.
Åker man själv med ett grabbgäng och åker tåg eller liknande så skulle det nog bli att man hyrde istället.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2014, 19:28:26 »
Var bär det iväg?
Daikin, vad annars?
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2014, 20:56:06 »
Klövjsö med 4 andra familjer i samma hus  :)
Första gången där så jag hoppas det det är bra.
Ungarna försökte lura mig att köra ner för väggen i Hundfjället så jag hoppas det inte finns något liknande i Klövsjö !!!!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2014, 21:02:23 »
När vi skulle till Sälen i januari så kollade jag blocket. Jag hade Box men behövde räcke. ( även jag till en E61:a). Då fanns det många som hyrde ut en Box för 5-600 spänn för en vecka. Det hade jag lätt gjort om jag inte haft någon. Då slipper man förvara den dom andra 51 veckorna:) dom tar ju rätt mycket plats.
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2014, 21:31:46 »
Tanken har slagit mig att hyra då det precis som du skriver kräver att plastschabraket ska förvaras stora delar av året.
Har i och för sig ganska stor lokal att ha den i men som vanligt är den väl alltid i vägen om man inte hissar upp den i taket.
Funderar på om den inte kan vara bra på sommarsemestern också då någon i familjen har en förmåga att släpa med sig hur mycket som helst!!
Har/hade du den där fenan på taket för GPS på din E61 ?
Den är ganska hög den rackaren och tar den i boxen så man måste ha boxen framför fenan ?
Kollar man nypriset på en del boxar jämfört med en luft/luft värmepump så måste det vara ganska bra avanser på dessa  ::)
Fredag är sista dag att ordna detta så jag har några timmar att fundera på.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2014, 21:44:50 »
Köper du original räcke så är det inga problem för "hajfenan". Det trista är att dom sitter ganska högt. Men original är original. Dom passade super bra och satt perfekt. Jag har en packline 102. Den fick sitta betydligt längre fram än jag trodde för att inte bakluckan skulle ta i när den öppnades fullt. Att hajfenan ska ta emot behöver du nog inte oroa dig för. Det finns riktigt snygga packline och Thule nu som har uppfräst spår för hajfena. Det är riktigt snyggt om man kan få ner boxen så den bara ligger typ 5 cm från taket. Med original räcke låg den lätt 10 cm från taket. Det finns räcken på blocket. Men det börjar ju bli riktigt bråttom:)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2014, 22:04:48 »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2014, 23:18:44 »
Såg några som liksom var nersänkta och det var då jag tänkte på den jäkla fenan .
Tyvär står det inte i dom flesta annonser om dom har ett spår för fenan, eller så är det så enkelt att dom flesta inte har det !!
Såg din länkade annons på Blocket rocas  tummenupp
Såg något om att BMW boxarna var tillverkade av Thule men vet inte om det stämmer.
Har även hittat en Freetime med måtten 222x93x33cm på 515 liter
Fördelar ska vara glasfiber och lite annat men är inte dom flesta mer "kända" stora märkena tillverkade i glasfiber ?
Påstås även ge ifrån sig lite vindljud men det beror väl även på bilen kaross så hur i helskotta ska man lista ut vad som är tystast på sin egen bil?
Eller är det bara ett säljknep eller finns det boxar som är erkänt "tystare" ?
Halvjobbigt att ha en box som visslar i 110 mil !!!!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2014, 06:30:05 »
Jag har kört med box många vintrar......men har aldrig hört något ljud.
Uttag för fena, vet jag ingenting om.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2014, 07:10:54 »
du behöver inte oroa dig för fenan så länge du kör med original räcken eller inte har en box med "tunnlar" som du sticker genom profilen genom boxen.
Om du vill kan jag skicka ett foto jag har i telefonen där man ser bakifrån avståndet till boxen från hajfenan. Det är extremt ovanligt att boxarna har uttag för denna fena. Går du in på Thule eller packline hemsida så kolla på dom slimmade värsta så har dom. Låter gör dom. Jag ville undvika att ha på vår när vi åkte till sälen pga av vindbrus  men det var stört omöjligt med 4 vuxna och en 2-åring. Min box är på 700 liter och frugan lyckades fylla bagaget och boxen utan problem. Vindbrus är det men betydligt mindre med rundade räcken än som dom gamla med 4 kant profil.
  • Dot gäster: 1991
