Författare Ämne: funkar elektronisk avkalkning?  (läst 9772 gånger)
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 18 februari 2014, 12:13:34 »
typ den här;   http://www.avkalkning.se/
Nån som har bra eller dåliga erfarenheter?
Mvh
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: funkar elektronisk avkalkning?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2014, 12:29:33 »
"Det vanligaste sättet att MÄTA HÅRDHETEN I VATTEN är genom kalcium innehållet i mg.
Vatten behandlat med vår FLR-20 tar INTE BORT KALKEN så att vid en konventionell mätning kommer hårdhets graden att VARA DENSAMMA !
Med den STORA skillnaden att kalken ÄR AV-HÄRDAD OCH INTE LÄNGRE FÄSTER.
Detta ger i sin tur ditt vatten en effektiv reaktor där tillsatta kemikalier tex tvätt/disk medel och drycker (arom i ditt kaffe-te) etc får en förbättrad effekt. "
Jag är lite skeptisk. Kikade på den där för att jag har för hårt vatten för luftfuktaren men som jag förstår hjälper det inte i det fallet eftersom själva kalken är kvar.
Kanske hjälper i diskho och dylikt dock. Praktiska erfarenheter från någon här som köpt vore kul att höra!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2014, 13:39:59 »
Jag betraktar det som en bluff. Det står att "Signalen skapar ett dynamiskt område genom de induktiva spolarna som är placerade runt röret, och vidare in till vätskan,och ändrar därigenom uppbyggnaden på kalciumkarbonatets kristaller." Kalken finns inte i vatten som kalciumkarbonatkristaller utan i löst form som bikarbonat. Kalkutfällningen bildas först när bikarbonatjonerna omvandlas till karbonat.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2014, 14:27:57 »
Jag ser det mer eller mindre som bluff då jag inte tror på att det funkar men jag hade gärna testat om det var gratis.
Kolla gärna på företagets andra sajt http://www.hightechscandinavia.se/ , iallafall skulle aldrig jag handla därifrån pga att jag tycker det mesta verkar oseriöst.
På byggahus finns en tråd som länkar till någon som har dissekerat och mätt på en dylik sak, leta där om ni vill ha mer info.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2014, 16:58:34 »
Låter högst rimligt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2014, 22:14:59 »
Jag tog en gång i tiden en titt på en sån där elektronisk avkalkningspryl.
Det var en ingjuten elektronikenhet med en sladd med stickpropp i ena änden och två lösa trådar som kom ut i andra änden, såg ut precis som en del elektroniska transformatorer för neonskyltar från 90-talet.
Spänningen som kom ut från de lösa trådarna var en fyrkantvåg, 5 kHz, tror spänningen kan ha varit runt 100 V. Uppenbarligen kopplad via en liten kondensator inne i enheten för så snart man belastade den resistivt fick man bara ut korta pulser, varannan positiv och varannan negativ.
Det var meningen att den skulle kopplas till två slangklämmor med ca 30 cm avstånd emellan på inkommande vattenledning. Enligt manualen spelade det ingen roll om det var polyetenslang, stål- eller kopparrör. Dock undrar jag om det inte stod att man skulle lägga eltejp under den ena slangklämman vid metallrör.
Jag dömde ut den som ren och skär humbug.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad henkehå
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2014, 06:26:45 »
jag har en modell som heter aqua teck 100.avkalkar kaffekokaren 1 gång per år nu.
innan behövde jag göra det minst 1 gång i månaden så det funkar hos mig
Utloggad gossen
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 10:09:04 av gossen »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2014, 15:15:33 »
Hade en vvb som brände elpatronen var 6e månad i 3 år, pga kalkuppbyggnad och typ 1 hk vvcpump, där satte jag en elektronisk inköpt på Clas O. Samtidigt strypte jag vvc pumpen, men det var typ 3 år sedan och elpatronen håller än. Om det var strypningen av vvc´n eller mackapären, vet jag inte, men om jag får gissa så vvc strypningen.
Tror inte på sådant annars men det var en riktigt duktig röris som tipsade om den, han hade satt en sådan på en liknande anläggning som brände elpatroner, och efter det, hade de bara behövt fylla salt 1 gång om året istället för 2 som tidigare. Han trodde inte heller på den, men eftersom saltåtgången minskade så måste den gjort något. Att vattenförbrukningen skulle halverats trodde han inte.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2014, 09:37:26 »
Tack för era svar.
Jag tror heller inte på det, men det har visat sig ett flertal gånger förut att jag haft fel . . .
Hade hoppats på lite fler praktiska erfarenheter.
Mvh Kento
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2014, 09:59:04 »
Här hemma har vi mycket kalk i vattnet, den förre ägaren monterade en dylik "avhärdare" utan märkbar skillnad.
När jag köpte huset monterade jag ett riktigt avkalkningsfilter för att få bukt med problemet
Over and out!
