Författare Ämne: vedex 3000 stannar av  (läst 8516 gånger)
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 17 februari 2014, 20:17:22 »
Har en vedex 3000 laddomat 21 och 2 st 500l acctankar .
problemet är att det går ej ladda tankarna mer än 80 grader då stannar pannan.
laddomaten står på läge 3. Tempgivarna visar nog rätt ,det är 1-wire dallas.
Vad är felet ?
  • Antal inlägg: 19498
SV: vedex 3000 stannar av
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2014, 20:23:16 »
Vad ligger pannan på för temp när den stoppar ?
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2014, 20:36:57 »
Måste väl vara fel på termostaten?
Min går ju mot 93-95° innan den slår av.
Men som Smurfen skriver, det är ju pannan som är intressant. Mina tankar går inte upp till mer än 80° heller men de termometrarna sitter ju en bit ner på mina 3st 750liters tankar.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2014, 22:06:12 »
Har det alltid varit så eller är det ett nytt problem?
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2014, 20:25:50 »
har varit så hela tiden
pannans temp visar ca 95 när den stannar men givarna  som sitter på stigarröret och på acctankarna får jag bara lite över 80
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2014, 20:31:42 »
Om givarna visar rätt temp så har du troligtvis för dålig cirkulation gissar jag  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2014, 21:00:49 »
kludden verkar ju ha samma symptom som jag
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2014, 21:17:02 »
Ni har kanske samma fel  ;)
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2014, 21:24:37 »
Fel å fel.. Jag resonerade som så att termometrarna mina satt "en bit ner" och att huset tog värme samtidigt. Men visst funderade jag lite på varför det aldrig blev över 85 grader iaf  :)
Körde ju så 15 år nästan.. Nu går ju bara värmepumpen även om jag har hela vedanläggningen kvar parallellt.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2014, 21:30:29 »
Det går väl att labba lite med termostaten i laddomaten med?
Men eftersom Vedex 3000 har ganska liten vattenvolym måste man ju bli kvitt den. Kanske är flödet då, trots jag har 35mm kopparrör överallt.
« Senast ändrad: 18 februari 2014, 21:32:12 av Kludden »
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2014, 18:21:31 »
Jag har en Baxi 40 kw och endast 28mm rör men kort rördragning kommer inte ihåg exakt men tanktempen ligger nog max 5 grader lägre än pannans temp och mina tempgivare sitter en bit ner tom under där shunten hämtar värmen. Mina givare sitter i dykrör med pasta i har man dom klämd mot tanken kanske dom visar några grader fel ?
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 12 december 2015, 19:42:57 »
joo det var nog dålig cirkulation som var problemet,men det låter som pumpen går och när pannan har brutit pga hög temp så har det fortfarande surrat om pumpen.
Jag kopplade laddomatens cirkulationspump direkt till ett 220v eluttag och vips, problemet verkar ha försvunnit, inga pannstop ,gick elda till 90 grader i alla fall  sen tog brasan slut.
Det måste vara når lurt med strömförsörjningen från laddpumpsuttaget.
Ska försöka koppla så pumpen bara går på rökgastemp, Bra eller dåligt ?
« Svar #12 skrivet: 12 december 2015, 19:49:51 »
Det bör funka bra så funkar min Baxi.
