Författare Ämne: Termostaten rakt ut från väggen eller längs med radiatorn?  (läst 2448 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Vilket är egentligen bäst? Nya radiatorkoppel brukar ju termostaten sitta i linje med radiatorn. Förmodligen för att den inte ska vara i vägen. Men oftast förr i tiden har jag inbillat mig att den sitter rakt ut i rummet. Det kan jag kanske tycka vara bättre då inte ytterväggens temperatur spelar in så mycket. Jag har lite både och i mitt hus. Då jag var sugen lite på att testa danfoss living eco så läste jag att den har en tempgivare inne vid ventilen och en längre ut för att kunna räkna ut temperaturen i rummet ca 20 cm från termostaten. Då vill man ju ha den rakt ut i rummet. Hmm. Undrar om det är av rent praktiska själ man väljer att ha den i linje med radiatorn?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Längs med är bättre.
Radiatorn stör mycket mer än ytterväggen. En yttervägg bakom radiatorn är snarast en ytterst bra indikator på temperatur. Tempgivaren i termostaten fungerar bäst längs med då den kommer som längst från radiatorn. Betänk det faktum att termostaten är skapad för att sitta så. Det är inte en rumsgivare.
Har man rör bakom termostaten som går till andra radiatorer också, så behöver "man" i mitt fall höja termostaten ca 1 grad för att få rätt temp i rummet.
Därutöver kan man sätta ett P värde från 1-3 som indikerar om radiatorn är över eller underdimensionerad. Så behöver inte vara fallet, att den är över eller underdimensionerad, men radiatorns och termostatens placering kan få samma konsekvens. Vilket då alltså går att reglera till stor del.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Vi har ju bland annat haft långa trådar och diskussioner om att en bra givare borde försänkas i vägg. För att tidigt kunna märka av när kylan/värmen utifrån börjar tränga igenom. Ett vindpåslag på väggen kommer troligen föranleda att termostaten öppnar upp mer, om den inte redan är maxad, och det är ju precis det vi vill egentligen.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Termostaten rakt ut från väggen eller längs med radiatorn?
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2014, 06:57:51 »
Det är sant. Det är något som jag funderat över också. Att just värmen från radiatorn kan "smitta" av sig på termostaten. Kanske därför den alltid ligger längs med radiatorn nu för tiden.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2014, 20:21:53 »
Jag tror den ligger längs med väggen endast därför inte många har haft såna djupa funderingar hur den ska sitta. Tror den kläms dit i farten och längs med så den inte sticker ut och stör men ibland är det ju bra när form och funktion kan kombineras.
  • Dot gäster: 2806
