Författare Ämne: hur man slår ihop två thermiq databaser  (läst 2001 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 16 februari 2014, 17:41:21 »
Till firefox finns ett gratis tillägg som heter SQLite Manager.
Detta kan användas till att öppna sqlite databaser som de som thermiq använder.
Innan du börjar bör du se till att både den gamla och nya thermiq-servern är uppdaterad till senaste version. Om detta inte går så får du göra motsvarande nedan men anpassa INSERT INTO SQL satsen mot en som hämtar de fält som är aktuella, om det är en skillnad mellan de två tabellernas fält.
______________________________
Öppna den gamla databasen och exportera tabellen RAWSTORE som SQL och ta med create table statement.
Öppna den nya databasen och döp om RAWSTORE till RAWSTORENEW.
Importera den exporterade SQL-filen. Detta kan ta dit. Ha tålamod.
Nu har du två tabeller. RAWSTORE (gamla datan) och RAWSTORENEW (nya datan) och behöver bara köra ett SQL kommando för att stoppa in den nya datan i den gamla tabellen.
INSERT INTO RAWSTORE
SELECT * FROM RAWSTORENEW
Sedan kan du ta bort RAWSTORENEW och lägga tillbaks databasen på servern.
Därefter måste man återskapa dygns-statistiken och för detta ska det finnas ett PHP script men det hittar jag inte just nu. Får återkomma.
Jag hade nog 1,5 år data och total nertid var inte mer än 10 minuter för att göra export och import och överföringar etc.
