Författare Ämne: Logaide samt andra logg frågor.  (läst 2555 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 16 februari 2014, 15:05:09 »
Kompressorn startat 2498 gånger, samt 2278 drift timmar på 6 månader är detta bra?,Hur bör man ligga efter typ 1år?
Kan man få till så man ser returtempen i logaide lr något annat prog?
Hur ser mina värden ut för Värmebärare, Köldbärare och hetgas?,samt vart skall dom ligga? har ingen koll alls på dom.
Några fler parametrar man bör ha med? Lr några man kan ta bort?
Ps har ändrat från .LOG till .txt för att det skulle gå att ladda upp här! Så ba byta tillbaka
Undrar också hur man kan tyda .SET filer?, alltså om man sparat sin setup från pumpen på ett usb minne.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Logaide samt andra logg frågor.
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2014, 07:47:54 »
Antalet starter och drifttimmar ser väl bra ut, vi har ju trots allt gjort bort större delen av uppvärmningssäsongen nu.
runt 14 starter/dygn indikerar att dina inställningar är bra.
Jag har inte tittat på dina data i övrigt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2014, 09:53:45 »
Eftersom deltat ligger helt fel så kommer antagligen antalet starter per dygn också att bli ändrat när du får ordning på deltat och kopplar ur Bt25. Nuvarande antal starter per dygn är inte intressant eftersom det är en del som felar.
