Författare Ämne: Installera golv värme  (läst 2140 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
« skrivet: 15 februari 2014, 17:15:47 »
Har lite planer på att byta kök och då funderar jag ev på golvvärme så jag slipper radiatorerna köket är på ca 20 m2.Tänkte mig lägga spårad spånskiva med slang 17 mm och plåtar och sen ev ett lager spån på 10-12 mm och sen en vanlig golvmatta. Problemet som jag ser är att jag vill lägga slangen i köket och sen borra mig ner till pannrummet i källaren som ligger under köket och där koppla ihop allt med nån typ av shunt och cp. Men hur blir jag av med luften ? måste man ha nån typ av luftning i golvet eller funkar det att gå neråt med slangen och få luften att följa med neråt så jag kan lufta i källaren. Det finns ju naturligtvis möjlighet att koppla in slangen bakom nått köks skåp men vill helst slippa en sån lösning skönt att ha alla skarvar nere i källaren där det mesta tål vatten. Funkar det med en vanlig hand shunt eller kommer tempen på i köket variera då kommer inte ha klinkers och har inte kalla golv i dag så de enda krav jag har är att få ok värme utan att golven blir för varma samt slippa radiatorer.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: Installera golv värme
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2014, 19:50:57 »
Vi gör mycket såna installationer och ska det vara rätt och riktigt ska man ju ha fördelaren på högsta punkt.
Men många kunder vi gör åt vill ändå ha fördelaren i tex pannrummet, det är bara spola igenom slingorna ordentligt första
gången så är det inga problem med luft.
Vi har aldrig behöva åka tillbaka pga luft när vi monterat fördelaren på lägre punkt än slingorna, skulle det nu vara så att det blir luft igen är det bara spola igenom slingorna.
Så tveka inte på att ha fördelaren i pannrummet.
Mvh Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2014, 19:58:05 »
Var väl ett sånt svar jag hoppades på  tummenupp har inbillat mig att golvvärme har så pass höga flöden så ev kvarvarande luft ska följa med och lossna i tanken där flödeshastigheten är lägre. Installerade golvvärme hos mina föräldrar med en push 12 och där spolade vi inte utan öppnade upp och luftade ur luften som vanligt och det funkar kanoners men där sitter push 12an ovanför slingorna.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2014, 21:22:30 »
Jag har det så också. GV på uterum och shunten i källaren. Var inte ens problem vid drift tagningen.
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2014, 10:13:04 »
Låter bra det har du nån styrning till din shunt till golvet eller har du en fast blandning som funkar hela året. Golv tempen är inte så noga i mitt fall för vi har inte kalla golv och ska inte ha klinkers men vill inte ha heta golv när det blir kallt ute tänkte mig en shunt med en fast spädning som sänker tempen till golvet kan det funka bra eller ?
