Författare Ämne: Uppdatera win 8 till 8.1?  (läst 3111 gånger)
« skrivet: 14 februari 2014, 15:57:51 »
Går det bra eller varför inte?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Uppdatera win 8 till 8.1?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2014, 16:03:40 »
helt klart  tummenupp
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2014, 16:05:43 »
Jaha.Tack, inga problem med det?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2014, 16:40:34 »
Det kan finns ett (vad jag vet). Någon sade om nåt när man flyttade kort eller dokument från t.ex. sdkort till någonstans på datorn så gick det inte.  Sc:,h
Det var lite flummigt beskrivet så jag har inte själv kunnat testa det. Men tydligen var det inte det problemet tidigare då de hade 8.0 men då det blev 8.1 blev det så.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2014, 20:01:54 »
Uppdaterade till 8.1 och det funkar bra. Det jag kom att tänka på när jag väl gjort det var hur det funkar med den dolda återställningspartitionen för Windows 8 som kom med datorn. Vad jag förstår så kommer man inte åt den längre om datorn skulle krascha.
Hur som helst så vill jag rekommendera att göra följande backup i de fall man inte har orginal DVD , eller Iso för Windows 8.1 , så slipper man förhoppningsvis problem.
http://www.sweclockers.com/artikel/18208-guide-fabriksaterstallning-med-usb-minne-i-windows-81
Lite OT. Har touch skärm och är så förbannat trött när man kommer åt någon reklambanner i Google Chrome.... då blir man direkt ofrivilligt skickad till en reklamens hemsida  FiR
Nån som vet hur man blir av med det?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2014, 21:41:14 »
Uppgradera inte.
Gjorde det på 2 läsplattor , en med core 5 och en med atom.
Båda är sega som sirap med IE11.
Ångrar detta bittert
  • Antal inlägg: 19483
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2014, 23:02:25 »
Prova Crome  tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2014, 09:51:26 »
Uppgradera inte.
Säkert drivrutiner som det brister i. Jag hade också nåt spök i början fick uppdatera en del drivrutiner, sen har det funkat bra.  Bootar upp datorn på 7.6 sekunder med Win 8.1  tummenupp   Enda jag är besviken på är som sagt kombinationen Google Chrome och touchskärmen.    Prova Chrome elller Firefox, kanske funkar bättre.
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2014, 10:54:00 »
Har testat både chrome och firefox, är segt som fan.
I alla fall på läsplattorna. Vet ej hur det är på stationära datorer.
Innan uppdateringen så var de lika snabba som mina 2 ipads. Nu är det ett skämt, funderar på att blåsa dem helt och göra rena installationer. Speciellt när jag surfar och backar genom att svepa webbsidan åt höger. Likaså när jag skriver nåt inlägg på forumet.
Häls
D
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2014, 16:36:21 »
Crome funkar bra på både bärbara och stationära men hur det funkar på plattor har jag ingen koll på för har ingen.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2014, 14:02:59 »
På stationära datorer är Win 8.1 helt ok med lite "tweaks".
Saknar man AeroGlass i Win 8.1 kan man prova detta också http://glass8.berlios.de/ men det kräver lite regedit kunskaper osv.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Dot gäster: 985
