Författare Ämne: HUMAX HD box  (läst 5116 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
HUMAX HD box
« skrivet: 11 februari 2014, 20:45:40 »
Har en Humax HD box mer Boxer abonnemang. Man kan ansluta en extern hårddisk för att spela in , timeshifting etc. Får dock inte detta att funka  :::_)   hårddisken WD My Book 500GB accepteras och formatteras av Humax boxen. Har även provat att formatera "ext3" i HDD via datorn. Har aktiverat timeshifting i inställningar, men får bara "P-förbudsskylt" när jag försöker spela in, eller pausa (timeshifting)   Har också provat 2 andra HDD + USB stickor, samma resultat.
Någon som haft samma strul och fått det att funka? Tips?   (Senaste Firmware är installerad)
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: HUMAX HD box
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2014, 20:54:49 »
Har du testat att starta om boxen och initierat hdd:n igen?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: HUMAX HD box
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2014, 21:05:53 »
Jag är hyfsat säker på att just timeshift är blockat på boxen? Har samma box.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: HUMAX HD box
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 21:34:59 »
Har gjort detta en gång, slå av innebär att jag inte ryckte strömsladden om nu det kan påverka.
Jag går in under "Inställningar/Systeminställningar /Inspelning" och där finns "Starta utfyllnadstid 3 min" , "Slututfyllnadstid 3 min" , "Timeshift recording = På" , "Tid för direktrepris 15 sek" och "Tid för att hoppas fram 120 sek"    . Så det verkar väl inte vara blockat, eller har jag missat nåt annat?  Kan strömsparfunktionen påverka? Den slår ju av sig själv efter ett par timmar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: HUMAX HD box
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2014, 21:43:04 »
Det kan tyda på att den inte hittar var den skall spela in. Testa med en usb sticka och gör en "dra-ur-väggen" före du börjar.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: HUMAX HD box
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2014, 21:51:11 »
Jag kan vara ute o cykla Håkke, men jag tyckte mig läsa ngn Boxer-spec häromdagen som inom parantes påpekade att USB fanns men inte var aktiverad på deras hårdvara.
Införskaffad via Boxer eller köpt själv?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: HUMAX HD box
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2014, 22:21:53 »
Morsan fick den från Boxer i maj 2013 i samband med förlängning av sitt abonnemang. Sen dog hon tyvärr i juli och konstigt nog krävde inte Boxer tillbaka boxen, så jag tog hand om den. Nu när det blev OS ville fruga se på OS sädningarna så vi tog ett 8 kanalspaket i 1 år trots att vi knappt ser TV. Så jag började mecka med inspelningsfunktionen för att frugan skulle kunna pausa och spela in.
Tog ytterligare en 120GB HDD och formaterade via boxen, konstigt nog stod det 0 GB tillgängligt efter formatering.  Gjorde då en norsk reset med strömsladden och formaterade en gång till. Nu står det 109.8GB tillgängligt och 0.1GB använt , total storlek 110.0 GB  99% tillgängligt i "tårtan" . Så då trodde jag att det skulle funka, men samma förbannade P-skylt som förut.  Har även ändrat auto shut off strömspar så den är inaktiv.
Verkar vara en hel del som haft strul, men många har löst det genom att formatera om HDD en gång till samt slå av/på Timeshift.
Undrar om man får nån support från Boxer och om garantin förs över på mig?  Har för mig det stod 2 års garanti på morsans följesedel.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: HUMAX HD box
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2014, 22:36:54 »
Inte så att du lika gärna kan dunka in disken gentomet TV:n istället om du har Smart-Tv med Time Shift?  Sc:,h
Jag har försökt komma på vad det var jag googlade på (styr boxer-boxern via iPads och Iphone mha iRule och iTach IP2IR men står inför byte till Telia när vi drar in fiber), jag tror jag ville undersöka skillnaderna i hårdvarorna för Boxer vs Telia. Men hur jag än hoppar runt bland sökningarna kommer jag inte till rätt "ställe" för att återuppleva texten som mumlade ngt om att ljud o bild via USB var OK men att Time Shift var blockat (Humax vill väl hellre sälja sin modell med inbyggd disk).
Skall leta lite till, är säker på att jag läste det. Sedan om det ÄR så är ju en annan sak. ;)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: HUMAX HD box
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2014, 22:48:00 »
Det skall ju gå att spela in på denna enligt Boxer själva. Jag har googlat lite om detta och funnit en del med samma problem som dock löst sina.  Jag har iofs en Samsung LED TV med in spelningsfunktion, dessvärre utan T2 mottagare.  Nu har vi Boxer kortet med TV3 + Kanal 5 i + National Geographics i HD, så dessa kan vi inte se i LED TVn då.  Måste skaffa CA modul också.  Får nog ringa Boxer support.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: HUMAX HD box
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014, 22:59:04 »
*suck* Jag har löst MITT eget problem, men inte ditt! :) Det var inte Boxer, det var Telia´s hårdvara som hade följande rad i specen:
"USB-port: Ja, 2.0 kompatibel (ej aktiverad)"
Ber om ursäkt för att jag konstant gissar så jävla illa.
I sovrums-TV:n kör jag HD via CA-modul o tvillingkort, sedan Time Shift med en trevlig liten extern disk jag lagt bakom TV:n. Man hör den snurra igång när man slår på TV:n men överöstas snart av de infällda takhögtalarna ovanför sänggaveln.
Kan varmt rekommendera denna disk för anslutning direkt till TV o Time Shift:
http://www.dustinhome.se/product/5010646352/lacie-rikiki-usb-tv-500gb/
Jag både beklagar och ber om ursäkt att jag som vanligt ställer till mer oreda än jag lyckas städa undan...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: HUMAX HD box
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014, 23:05:39 »
Läste omdömen om denna på prisjakt och det var väl 1 av 12 som skrev att USB inspelning inte funkar, resten var väl nöjda
Tack ändå för hjälp!
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: HUMAX HD box
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2014, 23:34:00 »
Det var ju just det att det inte var ngn hjälp du fick. :)
Omdömen generellt är väl som de är, 1 av 20 nöjda yttrar sig medans 1 av 2 missnöjda yttrar sig.  tOOmten Dock helt klart en indikation om inte annat.
Ett företag med 500.000 supportärenden under ett år är det inte mycket beröm, det är problem eller frågor. Ingen normalt funtad person hör ju av sig för att säga att allt funkar enl förväntan.  :D
Edit: Läste kundrecensionen på dustinhome i länk jag lade upp tidiagre, stackarn har recenserat sin okunskap istället för produkten.  *roflmao*
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 23:37:35 av Puckonen »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: HUMAX HD box
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2014, 07:35:43 »
Det var de här som jag läste http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=762684   tycker det genomgående betyget där är bra.
Modellen jag har är inte den som har USB på fronten, såg att det finns en nyare variant som heter HD2.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: HUMAX HD box
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2014, 08:14:57 »
Installera om hela boxen och se om det hjälper.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: HUMAX HD box
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2014, 10:58:46 »
Boxer kunde inte svara, så jag blev kopplad till Humax där jag fick bra hjälp och nu funkar det!  tummenupp
Man skulle ju klicka i växla hårddisk för PVR också. Trodde man skulle göra det om man ville byta till annan hårddisk.  Stod inget alls om detta i deras manual. FiR
