Författare Ämne: Hemlarm Villalarm  (läst 32809 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hemlarm Villalarm
« Svar #30 skrivet: 15 februari 2014, 17:17:53 »
Nej, men tack för erbjudandet!!! tummenupp
Jag vet att jag inte kommer att göra ett bra jobb, därav tycker jag det erbjudandet kan gå till någon annan 3some
Med vänlig hälsning//Råttan
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2014, 21:22:43 »
Nu har jag larmet, riktigt snyggt, om det nu har någon betydelse dontknow
Nu har jag ca 1 månad på mig att installera larmet, efter det datumet blir huset oftare lämnat ensam, det betyder att elförbrukningen kommer sjunka lite till.. ::)
Känslan över brandvarnarna, dom kändes verkligen påkostade tummenupp
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2014, 06:23:20 »
Kul att du gillar det du ser, vi får hoppas att driftsättningen går problemfritt.  tummenupp
« Svar #33 skrivet: 10 mars 2014, 22:45:29 »
Verkar som larmet kommer få jobba hos oss..
För ca 20minuter sedan skällde hunden i sovrummet och jag sitter i vardagsrummet på min specialplats för att surfa på nätet.. Samtidigt kan jag skymta att någonting rör sig på altanen på väg ifrån altandörren ut på tomten.. Jag bankar direkt på fönstret lite lagom hårt och skriker huuua..  Jag var först inte säker på om det var tantaloan som gick där eller någon obehörig..
Strax efteråt, ca 1 minut senare åkte polisen på vår gata med blåljus sakta och letade efter något..
Nu ska man bara försöka slappna av och lyckas somna ikväll, adrenalinet har inte lagt sig ännu.. >:(
Det finns stunder man saknar sina 2 schäfrar
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 28 april 2014, 23:23:39 »
Varför inte skaffa en ny?
 Schäfer alltså.
« Senast ändrad: 28 april 2014, 23:32:29 av leifa.k »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 28 april 2014, 23:31:14 »
Centralenheterna har batteribackup som håller igång dem länge.
Största risken är väl om de hinner plocka ut kontantkortet från larmet, så blir det inga samtal ringda, så att gömma centralenheten en aning kan nog vara en god ide.
En undran i all välmening igen. Julas Centralenhet som jag har förstått larmar om någon flyttar den det minsta från väggen, den behöver man då inte gömma? Signalen till larmet går ju då de rubbar cenrtalenheten det minsta från väggen.
« Svar #36 skrivet: 29 april 2014, 06:24:57 »
Mmm, allt är ju en avvägningsfråga, innan de kommit till centralenheten så går ju larmet hur som helst får man hoppas.
Men faktum kvarstår, om de är tillräckligt snabba så kan de klippa kabeln till sirenen innan tidsfristen för larm uppfyllts (lite beroende på hur lång tid man ställt in för att man skall hinna avaktivera larmet) och slå sönder centralenheten/ta ut simkortet innan simkortet hunnit koppla upp och ringa ett samtal, det tar upp till ca 8 sekunder från att någon får ingrepp i en centralenhet innan samtalet går fram till abonnenten.
Och det gäller rimligen alla larm då de använder samma typ av teknik, mobilnätet.
Ett ingreppskydd hade varit bättre, men inte heller det ger fullt skydd.
Nu vet jag inte exakt hur svårt placerat simkortet är på Julas enhet, men är det tillgängligt utifrån så hinner man väl plocka ut det på typ 8 sekunder.
Nu vet jag inte hur pålästa tjuvarna är på olika larm och var korten är placerade, eller vilka som har ingreppsskydd eller ej, men man får väl hoppas att de flesta har rätt dålig koll.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 30 april 2014, 20:40:14 »
Julas går via trådarna i backen. I mitt fall så är de inte synliga någonstans utanför huset, för många år sedan så kunde man se rent visuellt var Telekablarna kom upp ur backen... då är det ju bara att kapa den linan så kan man sitta i sin falska trygghet.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #38 skrivet: 30 april 2014, 22:04:41 »
Företagen med utryckning installerar larmen så att en rörelsedetektor/kamera täcker området där centralenheten finns.
På så vis så går larmet direkt när någon går in i rummet där enheten sitter, om det nu inte redan gått när detektorerna i dörrar och fönster blivit påverkade.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #39 skrivet: 06 maj 2014, 21:58:36 »
Joo, så gör dom ju. Det är bara jag som är lite "obstinat" som kommer att ha en stor hund framöver, vet hur det fungerar och vad det kostar. Kameran ger jag nog inte så mycket för, iofsig så vet jag ju inte vilken kvalitet det är på bilderna, det är så fruktansvärt lätt att dölja ansiktet också så man inte blir identifierbar. Alla tjuvar tänker nog inte som jag..
Ulf M
Ulf M
« Svar #40 skrivet: 04 september 2014, 17:49:27 »
Tog det stopp med den svenska manualen?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #41 skrivet: 04 september 2014, 20:01:59 »
Rickard
De grejer som är listade som slut under larm. Kommer de att komma in eftersom det går ju tyvärr inte att beställa
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #42 skrivet: 05 september 2014, 04:09:52 »
Mmm, skall göra en kompletteringsbeställning, har bara inte fått det att bli under sommarn (då jag försöker ta det lite lugnare).
Men nu kör jag för fullt som du ser på tiden när jag svarar på detta meddelande.
Försöker fixa en beställning inom någon dag, men idag blir det svårt att hinna med.
Kanske under helgen, tur att Kineserna arbetar 7 dar i veckan.  tummenupp
« Svar #43 skrivet: 05 september 2014, 04:12:29 »
Mmm, kanske delvis mitt fel att jag inte legat på kunderna.
Har sålt ett larm för halva priset för att få översättning, och ett larm för halva priset för att få till videoinspelningar över installationen.
Skall försöka stöta på de kunderna, kanske är jag för naiv när jag tror att de skall göra vad de lovat, eller så inser de att det är mer jobb än väntat, vad vet jag.  dontknow
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #44 skrivet: 05 september 2014, 06:59:42 »
Går det att styra fler saker med larmet? tex när vattencensorn larmar stänger det en magnetventil.
