Författare Ämne: Hemlarm Villalarm  (läst 32780 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Hemlarm Villalarm
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2014, 09:42:12 »
Centralenheterna har batteribackup som håller igång dem länge.
Största risken är väl om de hinner plocka ut kontantkortet från larmet, så blir det inga samtal ringda, så att gömma centralenheten en aning kan nog vara en god ide.
Den trådlösa räckvidden skall vara runt 100 meter, men som vanligt med trådlösa saker så är väl 30 meter rätt normalt om man har väggar och annat som dämpar signalen.
Har man saker långt bort som man vill larma kan man använda sig av de kabelanslutna givarna.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2014, 15:31:51 »
Jag hade ett larm som vi betalade Sc:,h kommer inte ihåg om det var 35.000 eller om det var 40.000kr strunt samma, samma larm som bankerna använde, det larmet var det bara bryta strömmen och vänta ut tills batteribackuppen var utslaget, dock fick larmbolaget ett sabotagelarm och kunde väll åka ut och se vad som var fel dontknow  Men om någon klippte min telefonledning som var luftburen hade dom sen kunnat bryta strömmen och i lugn å ro vänta ut batteriet eller rusa in å slå sönder inomhus-sirenerna, utan att någon skulle bry sig..
Vet du Rickard om larmet larmar vid för låg spänning i huvudenheten, dvs att någon bryter strömmen och efter någon dag skickas ett larm ut? Skulle det vara så är det här larmet mångdubbelt bättre än mitt fd dyra larm, å andra sidan kommer någon att besöka huset var 3:e dag för att tömma brevlådan "Låst" och vattna blommorna, dom lär ju märka om strömmen är bruten.
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 15:34:32 av Tågråttan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2014, 15:33:19 »
Borde vara en baggis att få larm om bruten ström också?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2014, 16:28:53 »
För den normale villaägaren som inte har möblerat med Hauptbyråer och har Zorn hängande på väggen känns Tågråttans gamla larm overkill. Den normale inbrottstjuven där jag bor är en flitig jävel som ofta tar några hus på en eftermiddag. Det är absolut ingen person som går och väntar några dagar på att batteribackupen ska ta slut. Möjligen kan han klippa telefonledningen om den är lätt tillgänglig men det är inte vanligt om man får tro lokaltidningen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2014, 19:47:01 »
Du har kollat för lite på film Roland, den normale inbrottstjuven kopplar ifrån hela byggnaden och sänker sig in i kåken från taket med elektriska wirespel... .,;- ::)
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2014, 20:11:05 »
De tekniskt händiga tjuvarna här stjäl strålkastare, stolar och krockkuddar till BMW efter att på något sätt ha kopplat bort larmet. Jag kollade i lokaltidningens arkiv. Förra året var det ungefär en artikel varannan månad om inbrott i bilar, främst BMW. I början av 2012 var det i Danderyd under tre dagar inbrott i 14 st BMW. En intervjuad person hade fått ratten stulen två gånger med några veckors mellanrum.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2014, 20:18:13 »
Kul med BMW.
I malmö hade de problem med att de stal styrboxen till bromssystemet (tror jag).
En tidning intervjuade aukt BMW åf om det hela och de var förvånade angående det hela eftersom det inte var någon del som normalt går isönder och därför fanns en marknad för.
Vidare berättade BMW representanten att de köpte boxar på skroten och satte in som ersättning för de som fått sina stulna.
Den kvicktänkte räknar snabbt ut att sannolikheten att man får sin egen stulna del monterad igen är relativt stor.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2014, 07:09:06 »
Det framgår inte av manualen, men borde ju nästan göra det kan jag tycka.
Man kan ringa upp och kolla spänningen i alla fall, det ser jag.
Har ställt frågan vidare till tillverkaren.
Med en logger 2020 kopplad till webbtjänsten får man larm om strömmen försvinner.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2014, 08:48:37 »
tyckte jag läste att larmet hade nc ingång, bara koppla en liten eldosa med 230ac relä o köra in på en utgång. =)
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2014, 07:56:57 »
"Main unit anti-tamper and low-voltage detecting function".
Gissar att det innebär att larm triggas.
Manualen är inte klockren...
Enligt fabriken larmar det inte för spänningsbortfall, och jag har inte hunnit testa själv ännu.
Kanske för att strömmen i många länder kommer och går rätt ofta?
Jag har i alla fall påtalat bristen för dem, så förhoppningsvis kommer det i en framtida serie.
Återkommer om jag får ny info kring detta.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2014, 08:31:12 »
"low-voltage detecting function" betyder att den larmar när det blir låg spänning i backupbatteriet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2014, 09:12:04 »
Det var det jag trodde, men tydligen var manualen en "universal".
Kineser... de är snabba och billiga, men manualer är inte deras starka sida, jag får helt enkelt försöka sätta mig in i hur allt fungerar och skriva en egen manual.
Eller låta någon köpa ett paket för halva priset mot att de rättar och översätter manualen (Jag har den som worddokument).
Någon som är intresserad, hör av dig i så fall.
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2014, 15:49:03 »
Nu äntligen är alla tillbehör tillagda i webbshoppen.
http://www.energibutiken.se/sv/33-hemlarm-villalarm-inbrottslarm
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2014, 16:04:50 »
Redan beställt.. ;)
Vi satsade på trådbundet av det som fanns!!
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2014, 16:08:24 »
Vill du ha erbjudandet om halva priset mot att du "kollar/rättar" och översätter manualen till svenska?
Det blir ju en slant...
