Författare Ämne: VV tappning SP test - kortfattad beskrivning.  (läst 2237 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« skrivet: 10 februari 2014, 19:11:43 »
Det har kommit upp frågor om hur VV testet görs som presenteras på Energimyndighetens sida.
Nedan kommer en kortfattad beskrivning:
1. VV temperaturen ställs in på maskinen godtyckligt av tillverkaren på det värdet de vill testa, oftast den temperaturinställning som rekomenderas till slutanvändaren.
2. Maskinen laddar upp den temperaturen som ställs in.
3. Vattnet tappas av enligt en ny norm som förutsätter bl.a: dusch/bad/disk/handtvätt/e.t.c. om och om igen.
4. Elpatronen är avstängd under detta test
5. På slutet av detta test så störttappas maskinen ända tills temperaturen faller till 40 °C
6. Vattnets utgående temperatur mäts 1 gång/ sekund under hela tappningen.
7. Maskinen tillåts att starta upp och återvärme vattnet under testet.
8. Den presenterade temperaturen är ett integrerat värde av den uppmätta temperaturen
D.v.s. snittet av summan av alla mätningar tills temperaturen har fallit till 40 °C
9. I vårt fall så motsvarar den uppmätta utgående temperaturen den INSTÄLLDA temperaturen på maskinen.
10. Den uppmätta temperaturen har ingenting att göra med maximal temperatur som systemet kan ladda fram.
11. COP på VV laddning presenteras separat på Energimyndighetens hemsida
12. Energin för VV produktion ingår i det så kallade SCOP-kombi värdet för typhusen.
13. Se bifogad fil på vär mätning.
Mvh
Daikin
« Senast ändrad: 10 februari 2014, 19:14:50 av Daikin_ »
