Författare Ämne: Räkna verkningsgraden på en FTX.  (läst 37890 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #45 skrivet: 08 augusti 2022, 11:58:50 »
Hartman ringde, inga problem där, dom bad om ursäkt och ska skicka en bil så snart som möjligt, inom två veckor. Så ett hederligt företag det.
Ha dem att lägga på 60 (ränta) 😀
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #46 skrivet: 16 november 2022, 06:58:06 »
Nu blev det kallare, vi har haft väldigt milt väder, men om jag räknat rätt är det ändå dåliga siffror
-4 ute
17,7 inomhus
11,5 på tilluften
55% verkningsgrad... trots att rören ligger begravda i isolering nu.
e: Tror jag räknat fel, de här negativa siffrorna krånglar till det, om jag fick det rätt nu blir verkningsgraden ca 71%, vilket ju är en förbättring. Men det är tydligt att vid kallare temperaturer blir verkningsgraden lägre. Då det var varmare grader fick jag 85%> verkningsgrad. Får se hur det utvecklar sig då vintern kommer till sin kallaste period.
Denna räknare så verkar ge samma resultat som det jag räknat för hand, så jag tror den är pålitlig om man vill göra det enklare:
https://www.engineeringtoolbox.com/heat-recovery-efficiency-d_201.html
« Senast ändrad: 16 november 2022, 08:36:57 av DennisCA »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #47 skrivet: 16 november 2022, 11:45:25 »
Nya filter?
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #48 skrivet: 16 november 2022, 11:52:33 »
De börjar bli gamla, har dammsugit dom flera ggr. Tänkte på detta också och har beställt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #49 skrivet: 16 november 2022, 12:05:39 »
82% fick jag på mitt Heru 100 S EC. Touch panelen säger 64%. +3°C ute och 18°C på tilluften.
Rotorn visar 1°C under inomhustemp och frånluftstempen 5°C under verklig inomhustemp. Så runt 70-80% verkningsgrad är jag nöjd med. Under många år gick inomhusluften rakt ut ur huset när kompressorn inte jobbade i FLVP.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #50 skrivet: 16 november 2022, 16:47:03 »
På min står det 74% på tilluft och 84% på avluft. Säger inte mig något, ”våv n”
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #51 skrivet: 03 december 2022, 10:49:36 »
-7 ute
18.3 inne
10.3 tilluft
68% Kunde va bättre. Att lägga nya filter drog ner verkningsgraden. Istället för att mecka med fläkthastigheten dubblar jag filtren på tilluftssidan och nu får jag 11.6 grader på tilluften efter 10 minuter, verkningsgrad 73.5%
tillägg, tilluften fortsatte öka, nu har det gått nästan en timme och det är på 12.3 grader eller 76% verkningsgrad. Inomhustempen ökade till 18.4.
« Senast ändrad: 03 december 2022, 11:32:57 av DennisCA »
