Författare Ämne: Räkna verkningsgraden på en FTX.  (läst 37889 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 09 februari 2014, 20:12:58 »
Jag har börjat logga alla ventilationskanaler till och från återvinningsaggregatet..
På ventilationsdisplayen står det att den återvinner 100% och det menas att den gör sitt yttersta för att återvinna allt som går..
Men hur räknar jag ut verkningsgraden, det stå inte på displayen
Ska jag ta inkommande luft, minus utomhustempen om det är på + °C  "plussa på om den är på - °C" sen dela det med utgående temp från rummet..?
Utgående frånluftstemp 22 °C
Inkommande temp 18.55 °C
Utetemp +4 °C
Eller är det krångligare än så?
« Senast ändrad: 09 februari 2014, 20:58:23 av Tågråttan »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Räkna verkningsgraden på en FTX.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2014, 21:23:32 »
Här är en formel
Värmeåtervinning Tot. verkningsgrad
Roterande-, platt-, och batteri VVXmin(%).
Beräknas av formeln VVX=((t2- t3)/( t1- t3))*100
t1=Frånluftstemperatur innan VVX (oC).
t2=Tilluftstemperatur efter VVX (oC).
t3=Intagsluft (uteluft) innan VVX (oC).
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2014, 21:52:21 »
Och resultatet blev Sc:,h
18.55°C - 4°C delat i 22°C x 100= 66%
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2014, 21:55:10 »
Mmm, är du missnöjd?  :-\
Öka frånluften och pröva räkna på nytt.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2014, 21:59:51 »
Nä, jag bara undrar om det är rätträknat..
Såg att när inomhustempen sjunker ökar verkningsgraden, har också sett skillnaden att verkningsgraden är högre på medelfart som jag alltid kör fläkten på än när jag kör den på minsta hastighetsläget..
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2014, 22:04:37 »
Om, du har fuktig inomhusluft så finns det oxå mera värme att återvinna.
Dina "tester" visar att det inte lönar sig att dra ner på ventilationen, jag har samma åsikt o kör alltid på normal hastighet
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2014, 22:04:53 »
Jag får det till 81%
(18,55-4)/(22-4)*100
Fast denna formel tar inte hänsyn till att luftflödet ut troligen är lite högre än in för att få undertryck i huset.
Men det är ändå ett hyfsat närmevärde.
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2014, 22:06:35 »
Men då tar du inte hänsyn till gratisvärmen från uteluften..
Jag började räkna så men anade att det är felräknat..
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2014, 22:13:47 »
Men du kan inte dela med innetemp rakt av.
Prova t ex om det skulle vara -10 °C ute och 16 °C i tilluftstemp.
(16-(-10))/22*100=118%, det går ju inte.
Men (16-(-10))/(22-(-10))*100=81% är en rimlig siffra.
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2014, 22:16:52 »
Nä, det går ju inte Sc:,h
Du har förmodligen rätt ;)
« Senast ändrad: 09 februari 2014, 22:19:25 av Tågråttan »
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2014, 22:21:25 »
Nu såg jag att du drog av gratisvärmen både på tilluften och från avluften, missade det innan  tummenupp
Tack..
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2014, 08:10:21 »
fast ju mer du ventilerar desto mer luft som måste värmas upp blir det ju. Verkningsgraden kanske är hög men mängden luft gör att det totalt sett går åt mer energi för att värma huset. Tänk tex på extremfallet att du stänger av aggregatet då har du inga förluster via ventilationen.
När du har aggregatet igång så är den faktiska förlusten den energin (avluftens temperatur minus uteluftens temperatur gånger luftmängd (typ)) som finns kvar i den luftmängd som du blåser ut.
Så det kan ju vara mer energisnålt att köra på 50% verkningsgrad än 90 % beroende på vilka luftmängder det rör sig om.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2014, 10:19:01 »
Klart att noll ventilation skulle vara billigast. Men det du vinner på att minska ventilationen är så lite så problemen som kan komma därav kan kosta mycket mera.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2014, 12:52:58 »
Trodde det var verkningsgrad/energiförbrukning som diskuterades och då är det väl i princip så att lägre flöde alltid ger lägre förbrukning?
Lägger man in andra parametrar så får man ett annat svar...
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2014, 13:05:20 »
Verkningsgraden sjunker om du minskar hastigheten (frånluft) men den totala energi mängden ventilationen kräver minskar om du minskar tilluften. Jag vidhåller dock att det du vinner i pengar är lite. Bra inomhus luft kostar inte så mycket efter att installationen är betald.
Min Ftx frös fast pga minskat frånluftsflöde, det kostade mig en ny rem för 20 €, jag skulle ha köpt mycket el för de pengarna
