Författare Ämne: Driver ni med mig? RICKARD. Du bör fixa det.  (läst 6554 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 09 februari 2014, 10:19:50 »
Hur f*n kan jag ha :
Uppskattade svar: 16777214
Folk kommer att driva med mig ju ;)
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Driver ni med mig? RICKARD. Du bör fixa det.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2014, 10:26:07 »
 :-)) :-)) :-)) :-)) eller är du en nobellpristagare ??? ja det kanske du är, vad vet jag. :-X
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2014, 10:45:15 »
Om man kan få Nobelpris för IDIOTI, ja. Då kan jag vara en av dem  tummenupp
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2014, 11:15:55 »
Så då fick du en till. :)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2014, 11:54:36 »
Det där är oslagbart, vi får kalla dig professorn i fortsättningen tummenupp
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2014, 12:10:59 »
16777214 motsvara hexadecimalt FFFFFE, och läses det ut som signed så blir det '-2' - med andra ord det luktar programbugg
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2014, 16:17:35 »
Jepp, testade att klicka på "Kvalitet" och "Ta tillbaka" några gånger och siffran hoppar lite fram & tillbaka men inte riktigt i takt med antalet klick.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2014, 16:52:04 »
Tackräknaren kanske är programmerad efter förutsättningen att inläggsposterna räknas upp i nummerordning med början på 1. BigGitts inläggsräknare är i själva verket backad...
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2014, 08:18:07 »
Förmodligen har ett inlägg raderats och då har räknaren ballat ur och hamnat på minus.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014, 18:22:37 »
Har "räknat om" alla röster, och nu verkar det vara OK.
Lite pirrigt bara när det i funktionen stod "Reset" all "likes", som om man skulle ställa tillbaka dem på 0...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2014, 10:03:04 »
Tack för det.
