Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Airmove, Någon som testat?
Ämne: Airmove, Någon som testat? (läst 10411 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
09 februari 2014, 07:58:23 »
Snackar om denna:
http://airmove.se/
Testade själv men fungerade icke, dock så hade jag redan ett hål men som inte var exakt längst bort ifrån trappen, samt att vårat hus är 250 kvadrat, och hörde att fläkten bara klarar upp till 150.
Någon som testat och har nå resultat?
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
SV: Airmove, Någon som testat?
09 februari 2014, 10:17:57 »
Airmove har betydligt större chans att kunna göra nån nytta än de vanliga värmeförflyttarna som egentligen inte är värda att öda montagekostnad på. Har använt liknande axialfläktar som airmove och visst gör det en skillnad men 150 - 300 kvm skulle behöva en jä..la braskamin för att det skulle klara. Att blåsa in luft i kaminrummet med 250-450 kbm/timme sänker ganska fort den varma kudden av luft vid taket och den förnimbara värmetransporten till nästa rum minskar snabbt och då varmluften "niger" för att ta sig ut i överkant av dörröppningen så strävar den därefter att lägga sig vid taket igen så det behövs många timmars eldning innan varmluften kännbart fyllt upp hela huset. När luften är i rörelse känns den dessutom kall även om den är 27 grader varm. För att skicka iväg 1 kw till övriga huset med tex 300 kbm luft/tim (en vanlig värmeförflyttare ger 80 kbm/tim) behöver luften vara 34 grader ,vilket den mycket väl kan vara just när du startar fläkten, men att stadigvarande hålla de temperaturerna är betydligt värre. Dessutom behöver huset ha betydligt mer värme än 1 kw, eller... Se det mer som att få ner övertemperaturerna i kaminrummet än som ett värmesystem så blir du inte så besviken.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
09 februari 2014, 11:56:53 »
Vad är skillnaden på en "Axial fläkt" och vanlig? Moteringskostnaden är 0 då jag gör det själv;P Har en tulikivi i källaren som värmer minst 90kvadrat, tempen i rummet ligger på 25 när man eldat om jag har takfläkt samt rörfläkten på. Skall kolla idag vad tempen hamnar på med fläktarna av. Så jag kan i princip lägga ner detta med värmeförflyttning i mitt hus asså?;P
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
09 februari 2014, 15:44:34 »
Axialfläktar ser ut som en propeller och har som regel sämre tryckuppsättning och lämpar sig sämre om du tex skulle transportera luften i ett kanalsystem än radialfläktar( som mer ser ut som ett skovelhjul) men kan vid låga hastigheter låta lite mindre. En tulikivi är gjord för att släppa ifrån sig lagrad värme under lång tid men med ganska beskedlig värmeavgivning och ger behaglig strålningsvärme. Har själv en TU 2800 (2800 kg) som jag lagt en rörslinga under locket som skickar värme till golvvärmeslingor i kontoret.
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 1994
användare: 5
ErikB
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
