Författare Ämne: 28mm kopparrör från 67.  (läst 8950 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 08 februari 2014, 12:44:12 »
Ska sätta in två avstängningsventiler, på 1a röret satte jag in en stödhylsa, satte å satte fick slå in den fast jag hade karvat 30 minuter för att få bort alla grader på insidan..
Nu till andra röret som är mer svåråtkomligt, fundera jag på om man verkligen behöver stödhylsa?
Var inte kopparrören tjockare på den tiden , 1967?
  • Antal inlägg: 19495
SV: 28mm kopparrör från 67.
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2014, 12:48:14 »
Behöver man stödhylsor till kopparrör ? det brukar väl bara användas till mjuka rör typ prisol eller mjuka kromrör.
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2014, 13:09:32 »
Till hårda oglödgade kopparrör behövs ingen stödhylsa.
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2014, 13:17:11 »
Läste någonstans på nätet igår, hylsor skadar aldrig, ska alltid användas mm..
Tänkte vara duktig och använda hylsor..  :)
Nu struntar jag i det, tack för svaren tummenupp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2014, 13:18:32 »
Ett hårt kan vara mjukt i närheten av en gammal uppvärmning/lödning.
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 13:22:16 »
Tack rocas, ville ha ett svar av en röris tummenupp
Jag är inte i närheten av tidigare uppvärmd yta..
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2014, 13:26:07 »
Precis och då har jag använt stödhylsor tom jag gör rätt ibland  tummenupp
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2014, 12:04:44 »
Det är inte bara godstjockleken som skiljer, utan även dimensionen.
http://www.koppar.com/files/2009-04_faktablad_gamla_dimensioner_svenska.pdf
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2014, 12:09:54 »
Spinner vidare i tråden och frågar:
Blir gamla kopparrör från 60-talet för gamla att handskas med  Sc:,h
Tex vid anslutningarna till handfat, dusch och WC, eller kan man lugnt räkna med att det går smidigt att köpa nytt och bara ansluta utan större bekymmer  :)
Nytt på gammalt mao  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2014, 00:46:11 »
Finns nog inget universal svar på den frågan, man måste nog bedöma från fall till fall.
Personligen litar jag mer på nya grejor.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2014, 23:47:20 »
CU rör från -67 var tjockare ja, bra mycket tjockare. Jag har provat med klämringar på värmda sådana rör (värmda för mjuklödning) och den verkar inte deformera sig något nämnvärt. Däremot är det inte garanti för att alla de gamla rören är lika tjocka/hårda.
Hårda CU rör som inte blivit för jävligt uppvärmnda klarar ju klämringar fint utan stödhysla. Inga problem.
Tänk däremot på att oavsett stödhylsa eller inte så kommer ett "mjukt" kopparrör att deformera sig en aning så du får väldigt svårt att få av klämringen eller få ut stödhylsan. Och detta för att stödhylsans ytterdiameter är en aning mindre än rörets innerdiameter, slår väl på kanske en halv till en mm i värsta fall beroende på rördimension. Så där finns faktiskt utrymme för kopparröret att deformera sig, tyvärr.
« Senast ändrad: 10 mars 2014, 23:49:24 av Flinta »
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2014, 21:39:39 »
Tror inte det är meningen att man ska kunna ta bort klämringen, hårt eller mjukt. Drar man åt ordentligt
sitter den fast.
//M
« Svar #12 skrivet: 11 april 2015, 13:56:41 »
Aj då, den här trådstarten visar ju när jag började med badrummet och toaletten bredvid. *roflmao*
Har under året även skrapat/slipat och målat om 25 fönster, målat alla trädetaljer på huset samt hela garaget utv. Rivigt ena hela väggen på garaget och murat upp en ny. Byggt en ny altan. Varit bortrest nästa alla helger under sommaren!
Var bara tvungen att fundera på varför det tog dryga året att bli klar med badrummet. Sc:,h
"Har hela tiden sagt att jag inte ska stressa med badrumsrenoveringen och det har jag sannerligen inte gjort."
Nu har jag bara jobbet kvar med att koppla ihop alla rör.
Köpte klämringskopplingar idag, frågade säljaren om jag måste ha stödhylsor? Han sa att man alltid ska ha stödhylsor. Har köpt en massa stödhylsor igen, får se om jag använder det på 28mm rören. Sc:,h
Min renovering:
Har använt mig av standardtoaletter och hyfsat bra pris på duschväggar och handdukstork, kommoden var dyr i badrummet.
Standardblandarna av märket FM-mattsson och deras fasta väggdusch.
Granitkeramikplattor på väggarna, svart sjösten på golvet i båda utrymmena.
Tätskicktet gjordes sjukt ordentligt, bättre än beskrivningen, en fördyring på ett par tusen.
Alla avloppsrör och vattenrör är helt bytta och likaså all el.
El-golvvärme i båda utrymmena, göt även in golvslinga för framtida vattenburet system.
Dyra nya takspottar i led som jag fick gratis. capris 10-12 tusen.
Byggde in 2 ståendes glaspelare i väggen mot hallen som släpper in ljus.
Bytte glasrutorna till normala istället för frostade i 3st fönsterbågar.
Efter badrumsrenoveringen måste alla innerdörrar lämnas in för sprutlackering, dom matchar inte alls badrummet. >:(
Sammanfattningsvis var detta ett av dom dammigaste och jobbigaste renoveringar jag gjort.
Gjorde ALLT jobb själv och materialkostnaden landade ganska exakt på 100.000kr
Har fått ett pris efteråt från tantaloans släkting som bara jobbar med badrumsrenoveringar. Hans jobb är att räkna hem jobben/arbetsledare, vet dock inte om det var före eller efter rot dontknow
Hursomhelsttyckertantaloanattjagvilarliteförmycket,menmanmåstejuvilasigiform tummenupp
  • Dot gäster: 2127
