Författare Ämne: Använda tempgivare som rumsgivare?  (läst 9000 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Använda tempgivare som rumsgivare?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2014, 16:34:36 »
Jag tänkte att en metallplåt snabbare anpassar sig till rumstempen och därmed tempgivaren än en normalbyggd väggyta
Ok. Du tänkte så. Jag och Carl menade snarare att limma den på en plåt för att öka massan. Istället för att den skulle hänga för sig själv. Tittar du inne i en rumsgivare så brukar kretskortet sitta på lite distanser. Skulle man skruva den på väggen är det nog risk att den blir FÖR trög. Speciellt mina innerväggar som är 120 mm betong ^-^
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2014, 08:16:16 »
Eftersom inne- och utegivarna (vanligtvis) sitter i en kapsling så blir dom automatiskt trögare. Har du ingen kapsling så funkar vilken billig eldosa som helst.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2014, 07:37:48 »
Det blev nästan för trögt med en vanlig tempgivare som rumsgivare. Nu har jag visserligen tempgivaren instucken i ett gjutet alu hölje som sitter där original när man ska montera det på rören. Ska testa kränga av den från givaren för även om mina termometrar ändrar sig upp till ca 0.5 grader så visar vp samma inomhus temp.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2014, 10:54:27 »
Jag har tagit av alu höljet nu på givaren så den hänger helt i det fria. Det fungerar riktigt uselt kan jag säga. Beror förmodligen på att det inte är lämpligt att använda en tempgivare avsatt för att mäta temperaturen på rör som rumsgivare. I går var det sol och tempen inomhus (markplan) hade stigit 2 grader enligt termometrar. Min vp visade att tempen stigit 0,5 grader. Det började blåsa kraftigt inatt. Har legat på 15-20 m/s och ösregn. I morse hade inomhus tempen sjunkit till lite under det normala. Trots det visade vp att det var för varmt. Den hade knappt ändrat sig något alls.
Finns det någon snygg innegivare till gamla ivt? Googlar man hamnar man på ivt shoppen och den dom har där ser minst sagt inte snygg ut. Väldigt lik utomhus givaren i nikotin färgad plast.
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2014, 08:07:59 »
Köp ett NTC-motstånd och nån snygg ventilerad kapsling.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2014, 09:24:35 »
Mkt märkligt, varför fungerade det inte?
Sjövärmepump modell 1981..:
