Författare Ämne: Koppla golvvärmeshunt på radiatorslinga  (läst 8231 gånger)
Utloggad linusab
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 06 februari 2014, 20:38:50 »
Hej, har tänkt att koppla in golvvärme på befintlig radiatorslinga med Uponor Shunt 23A.
Var och hur bör man ansluta: är detta det bästa sättet?, se bild:
Mvh Linus
  • Antal inlägg: 31239
SV: Koppla golvvärmeshunt på radiatorslinga
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2014, 20:56:11 »
Du behöver en cirkpump på golvvärmen också (men det kanske ingår i shunten?).
Jag skulle dock köra med 3-vägs shuntventil så här:
Utloggad linusab
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2014, 22:03:08 »
Den har cirkpump och ventiler enligt Uponor 23As principschema. Tillsammans med min skiss:
Är det rätt tänkt att ha en backventil vid enligt min skiss?
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2014, 22:15:20 »
För mig funkar det med en Push 12 med golslinga, som ersätter en tidigare radiator i ett sovrum ombyggt till badrum. Resten av huset har raditorer.
Orginal har pushen temperaturbegränsare, funkade bra innan jag isolerade huset så att radiatorsystemets värmebärartemp blev lägre. Har därför tagit bort begränsningsventilen (inbyggd i Pushen) efter fråga till Uponor. Reglerar rumstempen med termostat på ventilkopplet. Räcker bra så (än så länge, har inte varit kallare än -8 ute sen dess).
« Senast ändrad: 06 februari 2014, 22:26:18 av bopakoster »
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2014, 22:22:41 »
Ja, det är nog en bra idé.
Utloggad Theclan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2014, 21:50:06 »
Du ska väl koppla in tilloppet till shunten på stigarledningen till radiatorerna?
Om du inte har enrörssystem då.
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2014, 13:56:41 »
Oftast kräver radiatorer betydligt högre temp än golvvärme så det kan vara smart att koppla golvvärmen på just returen.
Man kan då köra lite lägre tempdiff på radiatorerna och kanske kunna köra lite lägre framledningstemp.
Golvvärmen klarar sig då utmärkt med värmen på returvattnet.
Detta är kanske en marginell vinst men ska det vara optimalt så ska det.  :D
Utloggad Theclan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2014, 23:29:39 »
Borde bli lite kyligare på golvet fortare då shunten i pannan stänger. Om du är med mig.
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2014, 09:37:13 »
Hur menar du? ???
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2014, 08:43:32 »
Varför schunt om det skall gå på retur?? Vad Theclan menar att när värmebehovet är lågt. Typ 25-30 till rad, blir returen så låg att golvet knappt får nått.  Nä sätt en schunt och anslut på till resp retur.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
