Författare Ämne: Vad behöver jag för tidrelä för att styra en extra shunt?  (läst 26088 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Absolut. jag utgår från moderna termostater i detta fallet.
de jag har börjar strypa lite i taget. Dom reagerar ganska fort också. Sätter man sig i kontoret och slår på datorn så tar det inte många minuter förrän man hör att den börjar reglera ner lite.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vad behöver jag för tidrelä för att styra en extra shunt?
« Svar #46 skrivet: 15 februari 2014, 16:51:32 »
Hörs termostaten  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
preliminär beräkning ger 122kwh extra per år i uppvärmningskostnad med förskjutning 3 grader på framledningen och termostater som håller samma temp som  utan termostater med 0 i förskjutning.
baserat på ett energibehov om 24 360kwh per år inkl VV och en värmepump som i snitt ger ca 3.5 COP.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ja den låter "bjuzz" när den reglerar. om man vet att lyssna.
« Svar #49 skrivet: 15 februari 2014, 17:04:00 »
Ja där ser du vilken katastrof det är med termostater  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
 tummenupp
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #51 skrivet: 15 februari 2014, 17:13:53 »
Men dom danfoss jag upplever som dåliga är helt nya. Eller 2 år nu men var inte bättre när jag packade upp dom. Jag har även nya ventiler så där ligger inte problemet. Det låter intressant att den nya digitala danfoss är såpass vettig. Blir nog definitivt ett test av en sån. Fungerar dom bra blir det fler och innegivaren får stängas av igen. Termostater är givetvis det mest komfortabla och har funnits i många år. Så visst f-n borde det gå att få att fungera.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #52 skrivet: 15 februari 2014, 17:15:06 »
Det känns ju verkligen som det kvittar. Räcker jag eldar 2-3 kvällar extra så är det intjänat.
« Svar #53 skrivet: 15 februari 2014, 18:30:16 »
Termostater är ju inget problem om man vet vad man håller på med. Problemet är att dom döljer en alldeles för hög värmekurva och gör så att VP'n får för lite vatten att jobba med.
Har man rätt kurva och använder termostaterna till att strypa bort övertemp så kan dom till och med spara lite energi...
« Svar #54 skrivet: 15 februari 2014, 18:47:43 »
Inte mina termostater med fel kurva skulle jag få övertemp i alla fall för dom funkar så uselt.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #55 skrivet: 15 februari 2014, 21:26:26 »
Jag har 11 radiatorer uppe och 10 i källaren. Där uppe är 6 stycken mma och 5 stycken danfoss. Det är ju inte hela världen att köpa 5 elektroniska bara jag blir nöjd. Men var hittar man dom billigast? Ebay eller? Ska testa med en först.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ja termostater kan definitivt ställa till det i en standard värmepumpsanläggning. det tål att understrykas!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #57 skrivet: 26 februari 2014, 08:40:55 »
Nu har jag kört med den nya shuntlösningen i ca 2 veckor med aktiv rumsgivare med faktor 5. Kan med glädje meddela att det fungerar fin fint. Trevligt tidrelä där jag kan ställa tiden för både slutningen och stilleståndet. En grej kan väl störa mig lite. Det är att shunten stänger helt när vp ska göra varmvatten. Det ligger ju i regons styrning och inte så mycket att göra åt. Det gör att vattnet svalnar i radiatorkretsen under dom ca 8 minuterna det tar att ladda VVB. För värmens skull spelar det ju ingen roll men jag har märkt att det har blivit en del knäppningar i radiatorsystemet och det måste bero på det. Som tur är kan jag ju justera tiden på reläet så tempen smyg höjs ju ganska försiktigt när väl VVB laddningen är klar. Förmodligen kommer knäppningarna när shunten stänger och vattnet svalnar. Väntar fortfarnade på rejäl blåst för att testa innegivaren. Däremot har det varit en del sol nu som gjort att framledningen oftast varit 2-5 grader lägre än innan nu när man kommer hem från jobb. Det är ju trevligt ^-^
« Svar #58 skrivet: 26 februari 2014, 21:36:51 »
Av vilken anledning har dom gjort så att shunten stänger vid vv beredning  Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #59 skrivet: 26 februari 2014, 21:52:18 »
Kan du inte göra så ett relä bryter spänningen för styrningen av shunten när VPn ska göra varmvatten?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
