Författare Ämne: Typ av koppel?  (läst 5743 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Typ av koppel?
« skrivet: 05 februari 2014, 19:07:50 »
Vilken typ av koppel är det på denna radiator? Blir inte klok vilken som skall anslutas till stigaren respektive returen
Är det en rörs eller 2rörs?
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Typ av koppel?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2014, 06:55:21 »
Den översta anslutningen är tillopp, eller den högra om du kopplar underifrån.
På de här kopplet vet man inte om det är enrörs eller tvårörs om inte lappen sitter kvar.
du får stänga termostaten och blåsa i tilloppet, är det helt stopp då så är det tvårörs.
Är det enrörs så läcker det över i returen.
Over and out!
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Typ av koppel?
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2014, 09:03:19 »
Tack, det skall jag testa....
Sunlogger 2020
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Typ av koppel?
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2014, 18:11:13 »
Blir inte klok... >:( försöker lufta, kommer ingen luft, kopplet blir varmt och lite radiator. När sätter termostaten på 9. Piggen fjädrar fint. Där är 2st avluftningsskruvar på övre och 2på undre sidan av raditaorn, när jag lossnar de undre så kommer det lite vatten.
Sunlogger 2020
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Typ av koppel?
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2014, 19:16:35 »
Kommer det inte något vatten (eller luft)  när du luftar är det stopp i luftnippeln. Sänk trycket i systemet, skruva bort nippeln och försök rengöra med en bit ståltråd eller liknande.
Over and out!
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Typ av koppel?
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2014, 19:23:17 »
Fick igång,luft ur den ena nippeln, tyvärr verkar jag inte lyckas med den andra nippeln. Kan man ta tryckluft? Lyckas ej bifoga bild med min mobile telefon
Sunlogger 2020
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Typ av koppel?
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2014, 20:54:05 »
Bild på luftningsnipplarna
Sunlogger 2020
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Typ av koppel?
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2014, 06:23:29 »
Eller ta en fin borr och borra upp hålet. Jag tror inte det funkar med tryckluft, men prova.
Over and out!
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Typ av koppel?
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2014, 07:20:19 »
Men är det inte en 90graders hål? som jag behöver fixa! Jag har tagit en liten dyckert spik och knackat in i hålet utan resultat, EK kabeln lyckas jag ej hellre med... vilken j...la konstruktion. Funkade säkert bra när radiatorn var ny...
Sunlogger 2020
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Typ av koppel?
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2014, 12:10:15 »
Jo, är det stopp ända in i vinkeln så blir det ju problem med borren  ::)
Det brukar ge sig tillslut om man joxar med en ståltråd och har lite vattentryck på.
Ett borst från en stålborste brukar gå bra att joxa med.
Over and out!
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Typ av koppel?
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2014, 09:58:03 »
Ok, då får man ha lite tålamod :-\ ska testa igen...
Sunlogger 2020
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Typ av koppel?
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2014, 18:45:20 »
Om du kan tappa vatten ur de nedre nipplarna så kan man i värsta fall vända på radiatorn då den är "liksidig".
Kopplet och dess anslutningar sitter med 27mm banjonipplar.
innan du börjar skruva spruta på rostlösare eller dyligt så kan det släppa lättare.
gjorde så med min radiator i garaget då kopplet satt felvänt (satt med anslutning höger i stället för vänster som jag behövde)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Typ av koppel?
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2014, 08:36:18 »
Tog sambons gröna tråd för hänga upp tavlor... var i böjen det var stopp.  tummenupp
Sunlogger 2020
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Typ av koppel?
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2014, 09:51:12 »
 tummenupp
Over and out!
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Typ av koppel?
« Svar #14 skrivet: 24 november 2015, 18:09:46 »
Hur mycket kan man förvänta sig att piggen ska fjädra ut? Tycker/uppskattar att den åker ut ca 3mm. Anledningen är att radiatorn blir varm i översta hörnet och ca 1m bort, för övrigt kall.
Provade att lufta och det kommer vatten ur den.
Elementet är lite stort för rummet men tycker att den borde bli jämnare varm, samt om jag stänger den andra radiatorn så sjunker tempen i rummet.
Sunlogger 2020
