Författare Ämne: Diskmaskinen krånglar  (läst 4357 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
« skrivet: 05 februari 2014, 13:41:13 »
Det har gått troll i pumparna i huset. Det senaste halvåret har dagvattenpumpen, värmebärarpumpen och köldbärarpumpen krånglat. Igår anslöt cirkulationspumpen i diskmaskinen (Cylinda DM72) till skaran av krånglande pumpar.
Pumpen är helt död. Det är inget mekaniskt stopp, den går lätt att snurra. Jag har mätt resistansen över motor och kondensator tillsammans: 104 ohm. När jag ansluter el direkt till den kontakt till vilken motor och kondensator är kopplade händer inget alls, bara ett lågt brummande hörs.
Jag gissar att kondensatorn är trasig eller att det är avbrott i någon av lindningarna. Kondensatorn ser ut som den ska göra, den är inte uppsvälld. Hur kan jag kontrollera den?  Finns det ytterligare något tänkbart fel?
SV: Diskmaskinen krånglar
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2014, 14:29:36 »
Är det pumpen som är paj kostar den ca 1500 + moms. Köp ny  tummenupp
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2014, 14:42:45 »
Brummar det så lär det ju inte vara avbrott i lindningen. Jag gissar på att kondingen har sagt upp sig!
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2014, 14:54:42 »
Köpa ny pump utan att först ta reda på vad det är för fel på den gamla? Nä, nä ....
Har mätt lite mer och jämfört med kopplingschema för motortypen. Vad jag kan förstå finns det två lindningar som bägge har resistansen 95 ohm (104 måste ha varit lite glappkontakt) . Vad jag inte förstår är att när jag mäter så att jag tycker jag bör mäta på två seriekopplade lindningar är resistansen 96 ohm. Kan inte få ihop det med hur det bör vara kopplat. Kondensatorn är bortkopplad så den kan inte störa.
När jag mäter kondensatorns resistans blir det inget utslag ens på mätområdet 20 Mohm. Bör det inte vara lite läcksström som i alla fall ska ge en mätbar resistans?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2014, 16:02:58 »
Du ska ju få en låg resistans först som sedan snabbt ökar till oändlig.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2014, 16:20:06 »
Naturligtvis är det så! Hittade en kondensator på 6 myF i bra-att-ha-lådan som vid prov beter sig precis på beskrivet sätt. Den på 5 myF från diskmaskinen visar oändlig resistans på en gång. En ny kondensator för 40,70 kr plus moms på Elfa låter betydligt trevligare än en helt ny pump.
Stort tack!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2014, 18:52:22 »
Om kondensatorn till en asynkronmotor är trasig så brukar motorn komma igång sedan man har hjälpt igång den för hand, det är ett felsökningstips om man inte har möjlighet att mäta på kondensatorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2014, 18:57:26 »
 tummenupp
Tänk vad glatt man betalar överpriserna på Elfa ibland!
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2014, 20:11:21 »
Koppla ohm-mätaren mot polerna så ska den pulsa till, vänd på anslutningarna så pulsar den igen.
Gör den inte så är den kass
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2014, 12:13:04 »
Sådär, då var diskmaskingen igång igen. Jag har obducerat den felaktiga kondensatorn. En kallödd anslutning inne i kondensatorn lossnade när jag skar upp den men det var inte felet visar mätning. Har inte brytt mig om att gå vidare.
"En klassiker" sade tjejen i kassan när jag förklarade att kondensatorn skulle vara till diskmaskinen.
tummenupp
Det är ju också ett nöje att gå runt och titta på alla prylar, det är värt en del. Min fru vill alltid följa med dit. Hon är så fascinerad av alla saker som hon bara har en mycket dunkel aning om vad de ska användas till.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2014, 13:19:09 »
 tummenupp
Och vilken fru! Är nog många som skulle önska sig en sån. .
