Författare Ämne: Hjälp! 2 Gammla radiatorer strular i källaren!  (läst 2309 gånger)
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 09 december 2005, 12:31:44 »
Hel alla!
Nyinflyttad med nyligen installerad Nibe 1215-7 i ett hus på 80m2+40m2 +full källare med 2rörssystem.
Har nu avluftat systemet 2 gånger och gång 2 (nu) upptäcker jag att 2 av 3 element i källaren (från 1939?) bara är varma på ovansidan på denna krets.
Efter att avluftat med bara vatten som resultat såg jag att det inte hjälpte. Stänger jag av termostatet så kallnar tillopp efter ett tag så de verkar fungera. Elementet längst bort fungerar vilket gör att returen är varm (och lurat mig innan)..
Hur ska jag göra med mina gammla element?
Jag vet att det står tipps innan och jag läser där likaväl men var snälla och hjälp till då det är lättast.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Hjälp! 2 Gammla radiatorer strular i källaren!
« Svar #1 skrivet: 09 december 2005, 12:44:39 »
Vattnet tar den lättaste vägen.
så lite frågor:
 är det fungarende elementet OCH termostatventil av samma typ som dom övriga?
Vad händer om du stryper det fungerande elementet och öppnar dom andra fullt. ?
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 09 december 2005, 13:43:21 »
Ett av elementen har en gammal vridkran som nu står fullt öppen, sedan har jag nog en mix av termostat i hela huset, de senaste sattes in inan jag flyttade in.
Men jag vet att de öppnar men inte hur mycket flöde som blir. Kommer vatten vid avluftning med tryck. Får fylla på expantionskärlet emellan.
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 09 december 2005, 13:45:57 »
PS! Det gör ingen skillnad att strypa det elementet som fungerar. Förövrigt grenar det av sig i källaren och matar troligen till 5 ytterligare element på botten och övervåningen.
