Författare Ämne: Första halvåret med överdimensionerad vp  (läst 3047 gånger)
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« skrivet: 09 december 2005, 11:53:32 »
Nu har vpn, Thermia D8 TWS, varit i drift ett halvår.
Tyvärr har vi inte haft någon kyla att tala om i Stockholm än så min överdimensionerade installation har ännu inte fått "bekänna färg".
Totalsiffror för perioden juni -nov 2005:
inkl hh-el:  5680 kwh
enbart vp: 1654 kwh (sep elmätare)
drift vp:       536 timmar
drift vv:       174 timmar
ts 1:              10 timmar
ts 2:                4 timmar
(7 resp 3 av dessa "brann" iväg under första dygnet när vpn fungerade som elpanna)
Elförbrukning juni-nov 2004: 10682 kwh
Följande inställningar är ändrade från standard:
kurva: 32
vp integral: 150
vp hysteres: 15
ts integral: 990
ts hysteres: 15
vv start: 42
vv tid: 30
loggtid: 8 min  (detta gör att historikkurvorna på vpns display visar 800 min/12h 40min)
Vid c:a 0 gradit ute, som vi haft en del av på sista tiden, har jag 8-10 starter/dygn för värme och då behöver vpn gå 30-40 min. Observera att mitt system innehåller en "massa" vatten - 300 l volymförstorare, 7 feta sektionsraddar, 1 fläktkonvektor och 50 m2 golvvärme i betongplatta.
Innetemp har jag efter mycket justerande av raddar och golvvärme lyckats få jämn och stabil till önskade 21,5 - 22 i hela huset. Jag kör oshuntat till golvvärmen och hoppas kunna fortsätta med det - om det blir kallare än -20 måste jag bara hålla koll på golvens yttemp så den inte blir för hög (>27).
VB-diff: 6-7 grader
KB-diff: 4-5 grader
lägsta notering för KB in/ut +5/+1 (oftast +6/+2)
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Första halvåret med överdimensionerad vp
« Svar #1 skrivet: 13 december 2005, 20:08:36 »
Va ska man säga?
Mycket bra!
Ang golvvärme, som extra säkerhet kan du väl begränsa max framledning. Åtminstone nu i början.
Med den låga kurvan (32) "orkar" nog inte pumpen upp till mere än 45 gissar jag!?
I Thermias papper anger dom...   MAX (framledning.. egen kommentar)  55 0C ( golv=45)  som "fabriksinställning"
Sid 46 i Installationsanvisningen
Drygt 150 meter aktiv borra.
