Författare Ämne: Ska köpa ny spisfläkt men vad ??  (läst 3709 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 03 februari 2014, 21:29:41 »
Ska köpas en ny spisfläkt till köket nu men vad?
 Det ska vara en "vanlig" en som ´passar som ersättare till den som följde med huset , alltså
monterad under skåp. Den som följde med huset är en simpel Bosch som bullrar mycket , besvärligt filter att rengöra.
Det finns en hel del att välja på och undrar om nån har god ide ?
 Den här har jag kikat på den verkar ha låg ljudnivå iaf
   http://www.electrolux.se/Produkter/Matlagning/Fl%C3%A4ktar/Traditionella/EFT60466W/
   Rollster
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 21:33:58 av Rollster »
SV: Ska köpa ny spisfläkt men vad ??
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2014, 13:45:15 »
Har du kollat på IKEA? Dom har väl en del Elecrolux-prylar med eget namn och lägre pris?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2014, 14:42:52 »
Jag tror att jag hade en tidigare variant av den fläkten (SilentTech) i lägenheten.
Fläkthjulet står på höjden, är stort och kan därför suga ut samma mängd luft trots att den inte varvar så mycket.
Tyst, men tar plats i skåpet ovanför...
På bilden syns inte själva fläktdelen i så fall, men det kan ju ha kommit fram nya modeller som inte bygger likadant?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2014, 15:22:26 »
Klickar man på 'Detaljer' så ser man hur den egentligen ser ut.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2014, 16:11:27 »
Sätt fläkthjulet på taket istället om du vill att det ska vara tyst, jag har så och har inte ångrat det. Blir ju ett "sugljud" av luften men inget buller från motor. Man kan koppla rätt många kåpor på det viset, är ju egentligen bara 2 sladdar som går upp till toppen på imkanalen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2014, 16:18:14 »
Den på bilden liknar den som jag hade.
Min var vit, rundad i fronten och hade kompaktlysrör, tror jag.
Jag monterade den 1997 och den funkade när jag sålde 2011.
Jag hade bytt några kretsar på styrkortet under tiden. Jag var nöjd med den.
Jag har motsvarigheten i "rostfritt" ligger som skall monteras när renoveringen når köket.  ::)
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2014, 18:44:47 »
Jo den bygger på höjden men enligt mina mätningar ska den rymmas bra bakom "kryddhyllan" ändå . Men som det skrivs här att styrkretsar i den måsta bytas ut låter ej så bra  Sc:,h
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2014, 20:47:03 »
Om jag minns rätt satt det 2 IC på kortet och lite annat. Jag skaffade nog bägge, och bytte den som var trasig.
Jag reparerade elektronik på jobbet på den tiden.
Tror det var 2010 jag bytte den, så den hade funkat i 13 år utan problem. Helt OK tycker jag.
Misstänker att jag har uppskrivet någonstans på jobbet vad jag bytte.
Det är inte säkert att styrningen är gjord likadant idag.
