Författare Ämne: Skall frånluften stängas av vid kallare utetemperatur.  (läst 4439 gånger)
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 03 februari 2014, 08:20:15 »
Jag har ett ställe i mitt hus där ett gammalt ventillationsrör går upp på taket genom isoleringen och någon har glömt att stänga ventilen innan de byggde en vägg för. Det medför att det blåser in kalluft i skjutdörren som sitter just där. Men det är inte det som är mitt problem, det skall åtgärdas till sommaren genom att jag tar bort ventilationsröret.
Problemet är att vid 0 graders utetemperatur har jag ca 2 grader varmare inne i skjutdörren, men blir det kallare, typ -5 eller kallare, så blir det varmare i skjutdörren, 15-20 grader. Jag kan bara tolka det som att undertrycket i huset försvinner vid kallare temperaturer ute. Skall det vara så? Och i så fall, varför?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Skall frånluften stängas av vid kallare utetemperatur.
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 08:51:44 »
Du får en skorstenseffekt i ventröret när det blir kallare och mer luft drar ut genom röret och därför blir det varmare vid skjutdörren.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 09:45:57 »
Och du menar att det skulle bli så mycket skorstenseffekt att den övervinner FTX:ens undertryck?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 10:38:43 »
FTXsystemets balans är ju svår att bibehålla/garantera om det är ett fönster som står öppet eller ett hål genom taket.
När man installerar FTX ska man sätta igen befintliga självdragsventiler etc.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2014, 11:46:20 »
Så det finns ingen funktion i FTX:en som slår av eller ställer ner frånlufen när uteluftens temperatur sjunker under någon viss gräns?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2014, 12:15:40 »
kan du inte bara sätta igen röret utifrån? Eller kapa det på vinden och plugga?
Bortsett från att du inte får ut någon återvinning på det som vid minusgrader går ut i röret så har jag svårt att se att det skulle kunna resultera i problem?
Du får väl snarare ännu större undertryck när röret börjar brassa på
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2014, 14:44:29 »
Som sagt ovan, problemet är inte röret, det skall bort till sommaren. Frågan var, finns det en funktion som drar ner på frånluften när utomhustemperaturen går under någon viss gräns?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2014, 14:49:47 »
Menar du att man inte behöver ventilera lika mycket på vintern? och i så fall varför??
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2014, 16:18:37 »
Njae, jag menar att det är precis det som jag undrar. Just eftersom jag upplever att mitt agg gör så. Jag vill veta om mitt agg gör fel. Eller om det skall dra ner när det är kallt pga någon anledning jag inte förstår men kan få förklarat för mig. Eller om det helt enkelt är så att skorstenseffekten i ventillationsröret får det att verka som om frånluften dragit ner.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2014, 16:59:55 »
jag tror på det sistnämnda
är det kallt ute och du öppnar ett fönster så väller det ju ut varmluft oavsett om du har ett forcerat och balanserat FTX-aggregat.
Het det väl börjat åka upp luft den vägen fortsätter det troligen. Typ som en skorsten som kan behöva en liten skuff för att komma igång.
