Författare Ämne: Logga din värmepump  (läst 12076 gånger)
admin
admin
Logga din värmepump
« skrivet: 24 januari 2004, 12:17:07 »
Vad kan man tänkas ha för nytta av en logg? Jo det skall jag försöka förklara, ger här några exempel:
Säg att du har bergvärme, och allt fungerar bra första tiden men efter någon månad börjar du upptäcka att inkommande köldbärartemp sjunker under noll grader...Vad kan då det bero på, jo som jag ser det två saker:
  • Vattennivån i borran sjunker :P
  • Din borra är för klent dimensionerad (räcker inte till)  >:( >:( >:(
Andra orsaker till försämrad funktion kan vara läckande "freon", igensatt vattenfilter på varma eller kalla sidan eller kompressorhaveri
Skriv ut min egenhändigt tillverkade Värmepumps-logg Gå till min hemsida http://user.tninet.se/~prk529x/index.htm och klicka dig fram till länken värmepumpslogg, när sidan visas skriver du helt enkelt ut den ;D ;D ;D
« Senast ändrad: 24 januari 2004, 12:46:47 av admin »
