Författare Ämne: Frysta rör  (läst 6164 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
Frysta rör
« skrivet: 02 februari 2014, 16:09:47 »
Reste bort under några dagar och kunde med förskräckelse via e-logger följa hur temperaturen i mina dricksvattenrör kröp ner och under 0°C (Se bild) De ligger delvis nära en utevägg och om det blåser på kallt från "fel" håll så kryper kylan in.
Hade ingen annan möjlighet än att hoppas på det bästa till jag kom hem. Någon förståsigpåare sade att det är först vid -7° som rören spricker. När jag kom hem så var det helt fruset och inget vatten kom ur ledningarna. Jag hade haft sinnesnärvaro att stänga av pumpen till brunnen iaf innan jag åkte men det fanns tryck kvar i systemet. Efter tinande och trixande började en kran droppa, sedan efter 20min flödade vattnet och otroligt nog verkar alla rör och kopplingar ok. De flesta rör och kopplingar är av typen Henco och Alupex. Har jag haft otrolig tur eller gäller -7° regeln?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
  • Antal inlägg: 10042
SV: Frysta rör
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2014, 16:29:51 »
Tror inte på den regeln. För att vatten ska frysa vid -7 krävs ett tryck på 820 bar enligt en formel jag hittade. Rör för vatten kan inte tåla det. Vattenfyllda gasflaskor kan frysa sönder utan att det behöver bli speciellt kallt. Gasflaskor avsedda för 200 bar fyllningstryck tål över 500 bar innan de brister.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Frysta rör
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2014, 16:44:58 »
Alupex etc kompositrör har den fördelen att de flexar en aning, hårt koppar-rör spricker ganska snabbt men mjuka koppar-rör håller ibland en hel del återkommande frysningar
Helt beroende på hur dagen börjat, endera håller rören eller så inte :-X
Ta inte för vana att låta rören frysa! Metallen tröttnar och sedan...
Många säger att PEX-rör håller att frysa men jag har bevis på att tillochmed PEX-rör spricker när det fryser
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
SV: Frysta rör
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2014, 17:19:29 »
Tack det var informativt. Jag har själv vid två tillfällen råkat frysa sönder 16mm PEX-rör. Den här gången verkar det ha gått bra.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Frysta rör
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2014, 17:32:34 »
Min granne låter vattnet till badrummet frysa i stort sett varje vinter och än håller det. Gissar att det är prisolrör som fryser för det är rätt länge sen huset renoverades och ledningarna drogs lite för nära yttervägg. Trots att jag varnat honom så tror han att det inte är nån fara och hittils har han haft rätt men snart är det antagligen min tur att få rätt  :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Frysta rör
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2014, 18:50:53 »
Jag har järnrör till mina radiatorer, i undervåningen är de dumt nog gömda i ytterväggen.  :(
Första vintern hade jag ställt ner värmen där nere eftersom vi inte bodde där då, och då frös förstås vattnet till radiatorerna.
Jag vart ju livrädd men de verkar ha klarat sig, grejerna håller trycket och jag ser ingen antydan till fukt där rören kommer fram.
Cirkulationen kom igång efter solig dag då solen lyckades värma väggen tillräckligt, har sen dess haft värmen på på samtliga radiatorer.
SV: Frysta rör
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2014, 11:23:57 »
Jag bytte lite rör i en kompis sommarstuga där det frös för några år sen och där var det inte rören som hade gått sönder utan flera av kopplingarna. Det var vanliga halvhårda kopparrör och kromade klämkopplingar av nåt billigt fabrikat...
