Författare Ämne: Frekvenstabell för temperaturer?  (läst 4865 gånger)
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« skrivet: 08 december 2005, 23:55:36 »
Är det någon som har sett frekvenstabeller för temperaturer?
Alltså för en viss ort:
Hur många timmar per år är temperaturen lägre än minus 20 grader?
Samma fråga för minus 15 grader?
Samma fråga för minus 10 grader?
Samma fråga för minus 5 grader
och så vidare....
Jag har varit i kontakt med SMHI:s kundtjänst som erbjuder sig att ta fram sådana tabeller för 1500 kronor per ort.
Det är väl aldrig så att den här informationen finns tillgänglig via Rickards loggningsprogram?
Programmet har ju utomhustemperaturen och skulle mycket väl kunna registrera dessa "temperaturfrekvenser".
Med effektkrav vid olika temperatur för ett hus och med frekvenstabell över temperatur skulle man för en viss testad pump kunna göra rimliga "inbesparingskalkyler".
Det är väl det som ligger bakom uppgifterna för energibesparing i Råd och Röns tester.
Ursäkta om jag har frågat efter något som redan diskuterats i detta forum - det är så mycket att läsa och det är svårt att ställa sökfråga på ett riktigt relevant sätt.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
SV: Frekvenstabell för temperaturer?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2005, 01:57:03 »
Är det summan av gradtimmar du är ute efter?
http://www.byv.kth.se/utb/1L1026/hoatyptenuppg.pdf
Kolla sidan 11-12.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
« Svar #2 skrivet: 09 december 2005, 06:43:59 »
Hej Lars-Åke!
Om man har kört loggning till riktig SQL-databas under
ifrågavarande tid är det en smal sak att ta fram
det "result_set" du efterfrågar.
I SQL notation heter det ungefär:
select from temperaturer where utesensor < -15 and timestamp > '2005-01-01'
/Svempa
/web.telia.com/~u21316909/
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #3 skrivet: 09 december 2005, 10:59:48 »
Kolla sidan 11-12.
Tittade på kartorna och tabellen till tentauppgiften. Förstår inte vad jag ser.
Det jag egentligen efterfrågar är "hur många timmar om året ligger temperaturen i olika intervall".
Med givet effektbehov för huset i visst intervall, samt uteffekt från pump i det intervallet samt COP-värde för intervallet så kan jag räkna fram en viss besparing under de timmar temperaturen ligger i detta intervall.
Summerar jag besparing för samtliga intervall så får jag total besparing per år.
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #4 skrivet: 09 december 2005, 11:29:58 »
Hej Lars-Åke!
/Svempa
Jo, om man har data i en SQL-databas kan man säkert locka fram informationen på något sätt.
Haken är att jag inte har några loggningar själv.
Men kanske finns det många på detta forum som har egna data ur vilka man kan producera frekvenstabeller för vissa orter.
Men kanske fordras inte så noggrann information om man bor i södra Sverige för att hamna rätt i kalkylerna?
Kör man en Sanyo ..123.. i 5000 timmar per år på full effekt 3.9 kW ut runt noll grader med COP=2.4 så pumpar man ut 19.500 kWh och trycker in 19.500/2.4 = 8125 kWh. Besparing: 11375 kWh/år.
Råd och Rön anger att för en villa i Borås som drar 20 MWh per år kan man spara in 11.1 MWh - alltså nära samma
värde jag fått med min enkla kalkyl.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 09 december 2005, 11:33:49 »
Jag tror tabellen du såg är grunden för många beräkningar av effektbehov. Inte för att jag fattar hur man gör.
Det du frågar efter skulle kunna ge dig en prognos för ditt hus ett specifikt år (som vid tillfället för beräkningen redan passerat). Det borde iof ge en indikation om om du ska investera eller inte. Men varför fungerar inte generella tumregler för ditt hus?
Jag har avläst temperatur och förbrukningsdata i stort sett varje dag för vårt hus för 1996-2005 (blev liksom en vana av det  ::)). Men det är ju inte med upplösning på timme. Vet inte om temperatur är normalfördelad. Min logger säger motsatsen tycker jag. Om du vill kan du få en kopia på ett år och testa. Men jag vill inte lägga ut det här.
« Senast ändrad: 09 december 2005, 11:36:42 av Bit »
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #6 skrivet: 09 december 2005, 17:55:31 »
Jag skulle gärna vilja få titta på dina dagliga registrerade utomhustemperaturer för ett vinterhalvår!
Du bor i Småland - efter kusten eller på höglandet ("I natt frost på Småländska höglandet")?
Vet inte hur jag kontaktar dig mer privat än så här.  Min mail-adress hittar du under min profil.
Din hemsida lyckas jag inte öppna.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 09 december 2005, 19:00:49 »
Har mailat dig
