Författare Ämne: Energimyndigheten testar VVB  (läst 2067 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« skrivet: 01 februari 2014, 21:50:32 »
Japp, nu har det tydligen testats VVB (jag hittade ingen tråd om det så...)
Se på http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Elvarmvattenberedare/?tab=2
Min första tanke var att det verkar inte löna sig förlustmässigt med dyrare VVB men sedan blev jag mesta irriterad och slutade läsa för alla är inställda så som dom var från fabrik, om man nu skall göra ett test så kan man väl iallafall se till att ställa termostaten på samma för samtliga så att det blir jämförbart.
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 21:54:14 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
SV: Energimyndigheten testar VVB
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2014, 21:54:36 »
Är testen så bra?
En beredare som levererar 48 grader lär ju ha lägre förluster än en som ger 58 grader.
Eller läser jag fel?
Utloggad gossen
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2014, 22:00:17 »
Exakt, det är helt vansinne att alla inte tillåtits ha samma temperaturmässiga förutsättningar, och inte en enda är ställd till en legionellasäker temperatur. Metrothermen verkar ju dock rätt usel iom att den är inställd på 45*C och ligger ändå i topp i förluster.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 07:51:37 »
Tycker precis som du att det är konstigt att man inte provar vid en fast temperatur som alla beredare utgår ifrån.
Det måste väl för fasiken finnas en standard att prova sådant här efter.
Tänk om Enenrgimyndigheten kontrollerade värmepumpar som de kontrollerar VVB.
Fast det är kanske de som dom gör.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 2499
