Författare Ämne: Kan någon förklara funktionen för denna retur-temp-begränsare  (läst 7748 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag önskar en förklaring i detalj.
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/VDTGO407_FJVR.pdf
Jag har läst databladet flera gånger men jag tycker det går att tolka på flera sätt.
Den beskriver det som att den garanterar ett flöde. Och det är inte så jag ser det.
HasseJJ
HasseJJ
SV: Kan någon förklara funktionen för denna retur-temp-begränsare
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2014, 15:30:27 »
Tycker denna meningen är rätt förklarande. Ett minimumflöde för cirkulation erhålls alltid, tolkar jag det som.
"När huvudventilen stänger faller temperaturen i tillopps-
ledningen. När temperaturen sjunkit till inställt
värde öppnar FJVR för cirkulation"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
huvudventilen? Vilken är det?
minimumflöde för cirkulation? hurdå menar dom? om jag inte har den där då?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Den verkar ämnad för att när ventil exvis växelventil eller shunt stänger framledningen till radiator eller vattenbatteri "frostsäkra" densamma genom att alltid släppa igenom ett litet flöde.
Men var detta lilla flöde skulle komma från om en ventil innan stängt förstår jag inte, är det förresten inte ritat en bypass mellan huvudventilerna på danfoss shemat ? ... Då skulle det ju finnas flöde att cirkulera, ser också ut som det sitter cp före deras radiator, då går det ju.
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 16:16:12 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
Det låter som en vanlig radiatorventil med större omfång och utan avstängningsmöjlighet. Istället för att hävda att den håller en viss rumstemperatur så sägs den mäta returvattnet. Frågan är bara hur, för enligt sprängskissen sitter givaren i toppen, som på en vanlig radiatortermostat.
Jag har en returbegränsare till min fjärrvärmeanläggning, men den har iaf en riktig känselkropp i ett dykrör, anslutet med kapillärrör.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Min tanke var att ha den på en liten golvvärmeslinga.
Men jag undrar om det verkligen behövs. Hittills verkar allt ha gått bra.
Det är en LK minishunt med inbyggd CP som jag har strypt in. Det blir ofta lite för varmt så jag har tänkt att sätta en danfoss termostat på den, om det går, med en rumsgivare.
Min tanke var att även ha en returtemperaturbegränsare. Som jag trodde den fungerade var att även om termostaten är öppen och tycker, kör på, det är för kallt i rummet, så märker retur-tempbegränsaren att nej nej, det är ju typ 40 grader på returvattnet, här måste strypas ner.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
Jag har egentligen aldrig förstått varför man har returbegränsare på golvvärme. Det är väl max fram till golvet man vill begränsa för att skydda golvet?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
min tanke var att om det kommer 50 grader där så stryper den, oavsett vad det är för temperatur i rummet, och då svalnar vattnet av ganska fort, jämfört med att fortsätta bomba på med 50 grader.
Men när jag läser instruktionen så låter det som något som ska garantera ett flöde och det skulle väl kräva en bypass av något slag?
Det som föreföll så enkelt verkar helt plötsligt komplicerat.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Det är en termostatventil som placeras efter förbrukaren
Används för det mesta till golv-värme på returen
Avkänning via ventilkroppen
Fungerar i centralvärmesystem felfritt i 10-20 år och skall ej användas i cirkulerande bruksvatten (finns om-nämt i anvisningarna)
« Senast ändrad: 02 februari 2014, 14:49:56 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ok så min grundtanke är korrekt. Jag kan använda det som en returtemperaturbegränsare.
Känner den för varmt vatten så stryper den ner slingan?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
Ja
Ahlsell sålde en motsvarande av Heimeier, kostade 175 euro här
Dock är den för hetvatten cirkulation
Mekaniker
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
Varför kan du inte bara ha en vanlig termostat på returen med en givare på kapillär rör? Den kommer ju strypa vid en viss temperatur, men sedan öppna sakta och släppa igenom vartefter temperaturen har gått ner till önskad temp. Dessutom gissningsvis billigare.
http://www.mma.se/utg-produkter/termostaterstaelldon/termostat-entz.aspx
DUT -18C
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Den här är ju smidig att ställa mot temperaturer som finns i framlednings/retur-rör snarare än termostater som ofta är anpassade för rums-temperaturer.
Men visst det kanske finns vanliga termostater som går att ställa på 40+ grader?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
http://www.tahydronics.com/sv/produkter-och-losningar/heimeier-thermostatic-control/termostater-och-radiatorventiler/termostater/Termostat-K-med-anliggningsgivare-eller-dykgivare/
Mekaniker
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ok den verkar vara svårare få tag på. :)
eller så är bara min google kass på att leta
