Författare Ämne: Januari 2014 VS Januari 2013  (läst 7110 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 31 januari 2014, 22:02:11 »
Med en medeltemperatur som var 1,4 °C varmare i år än motsvarande period förra året så hoppades jag att energiåtgången för uppvärmning  skulle vara lägre, men vinden ville något annat: 20kWh mer, eller +2,2%.
Upplever ni samma sak?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Januari 2014 VS Januari 2013
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 22:04:58 »
Oj, jag hade visst 1,04 °C varmare inne i medel också. Då var det nog snarare egentligen bättre? :)
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 22:15:14 »
Du har haft en tempskillnad inne-ute som var  (Tinne-Tute)°C i fjol i år var den ((Tinne+ 1,04) - (Tute+1,4)).
Vilken skillnad var störst? Den borde dra mer energi. Klart som korvspad Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 22:25:13 »
Jag har haft en varmare utomhus medeltemperatur med 2.1 °C
Men jag minskar elförbrukningen jättemycket, största orsaken till det är att dom slösaktiga barnen har flyttat. Deras elelement stängde jag av direkt då dom lämnade boet, torktumlaren används aldrig och duschandet sker jämfört med då, aldrig..
Ca -700kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2014, 22:27:29 »
Det är enormt bra tummenupp
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2014, 22:43:36 »
Jag är jättenöjd i alla fall, men mest att barnen har flyttat, vi är så mycket friare nu..
Ska bli kul att se hur stor skillnaden blir över ett år att barnen har flyttat, jag tror att det är minst 2700Kwh. Vi har ett barn kvar på halvtid, hon flyttar nog snart men hon är en ängel jämfört med dom andra.. När hon flyttar tror jag inte ens att det kommer märkas nämnvärt på elförbrukningen..
Jag är absolut ingen som går å gnäller här hemma för att få en låg energiförbrukning, det blir bara tråkig stämning..
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2014, 22:46:00 »
Ser ut att hamna på ca 1500kWh vilket är 30% mindre än 2013.
Medeltempen är högre i år men jag har höjt innetemperaturen 1 grad denna vintern.
Verkar som tilläggsisoleringen och energiglasen gjort nytta.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2014, 22:59:23 »
När dom flyttar så minskar din hushållsel. Vill du ha lika varmt som förut så måste du höja kurvan eller ha innegivare inkopplad. VPvärme ersätter hushållselens uppvärmning och det sparar du 75% av minskad hushållsel på (on COP=4) Så det är ju klart att totalen minskar. Men eftersom VP måste gå mer så kommer du att behöva tillskott tidigare än förut när det nu kan bli aktuellt.
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2014, 23:11:28 »
Du har en poäng där..
Visst är det så, men den mesta värmen spolade dom bara ner i avloppet..
Sen var dom halvdåliga på att stänga förrådsdörren som leder ut till garaget, den kylan strömmade ner i husets undervåning, dörren kunde vara på glänt i flera dagar innan jag märkte något..
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2014, 23:13:39 »
Såna besparingar går oavkortat ner i lommen!  tummenupp
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2014, 00:16:04 »
så mycket som 2 grader i ute-temp kan det skilja i år. varmare i år.
Jag har dragit 87% av föregående års förbrukning för januari på värmepumpen. 1 122kWh
Men då var januari förra året mitt kallaste eller rättare sagt mest förbrukande med 1 276 sedan mätningarna startade. 2011 08 19.
2012 var det 1096kwh. då var det nästan 1 grad varmare än i år. Men så värmer jag mer inne nu också. Framför allt i garage/förrådsdelen som då bara var 14-16 grader.
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2014, 00:32:07 »
2 °C varmare i år jfr med jan i fjol.
83% av förra januari -17% alltså rättså lika Rinnan  tummenupp
HDD-normering för att jämföra bättre visar att relativt ifjol minskade totalen med 4%
Hushållselen (fel att normera, kryssat den siffran i tabellen nedan!) minskade 187kWh.
VP-elen ökade därför lite, 47kWh normerat.
Men det har jag ju redan påpekat att minskar hushållselen och man vill ha lika varmt inne så ökar VP med 1/COP gånger minskningen i hushållsel. Räknar jag baklänges så har jag COP 4, men det är nog mest en tillfällighet att det blev så precist!  ::)
Normerat antal starter har minskat 14%, det beror på att jag sänkte gm-start från -100 till -125 i höstas.
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 00:40:05 av bopakoster »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2014, 05:56:34 »
När barnen flyttar, så behöver de tyvärr mer pengar för räkningar och diverse, och var kommer de ifrån?  ::)
Så har du sparat något igentligen?  ::) a:gl
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2014, 09:42:07 »
Är bara att läsa i min text under min avatar så ser ni  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2014, 10:23:07 »
Min son var en ekonomisk katastrof första åren!!!! Med munläder så han klarade alltid av att dribbla av mig pengar :'(
Vi hoppas att vi får vara ifred en stund från barnen..
Men det bästa, LUGN Å ROOOOOOOOOOOOO!!!!
Ska läsa Joka.. ;)
