Allmänt forum
Kopiera och klistra in...
Ämne: Kopiera och klistra in... (läst 2000 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
31 januari 2014, 20:42:17 »
Kopiera och klistra in, markera, högerklicka och vips är det bara att klistra in ex en länk jag vill medla, men om jag ex vill klistra in 2 eller flera länkar, kan jag då på nåt finurligt vis få till det så en länk ligger på ett "minne" eller vad det heter eller är det alltid bara ett "kopiera" som sparas redo för att klistras in eller kan man ha flera
Förstår ni hur jag menar?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Kopiera och klistra in...
31 januari 2014, 21:05:35 »
Ja, jo, men då ska du kunna bläddra i det minnet o det finns nån sådan funktion som jag sett förr, men vänta bara, så svarar nog Purjo__ innan jag hittar hur..
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
31 januari 2014, 21:16:45 »
Prova det här programmet:
http://www.glamsen.se/klipp.htm
Det du kopierar sparas i programmet och det du vill klistra in markerar du bara i programmet och höger klickar och klistrar in.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
31 januari 2014, 21:18:29 »
Kanske
http://bluemars.org/clipx/
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
31 januari 2014, 21:24:51 »
Så man måste ha ett extra program för det menar ni
Det känns som om den funktionen borde ligga i OS då det knappast är jag som saknar det först av alla i världen
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
31 januari 2014, 21:36:51 »
Om man har Windows och sedan MS Office på det så finns ju Urklippshanteraren, har man inte MS Office så är det andra program som gäller.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
04 februari 2014, 10:25:41 »
Om du X-windows så finns det två urklippsbuffertar
Allmänt forum
gäster: 2407
användare: 3
Perfa76
patkro
Börje__
