(Moderator:
Koppla på ny golvvärme på befintligt enkelkrets radiatorsystem.
Ämne: Koppla på ny golvvärme på befintligt enkelkrets radiatorsystem. (läst 5372 gånger)
Lillmoppen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Lillmoppen
31 januari 2014, 17:30:00 »
Hej.
Jag har ritat upp ett system som jag skulle vilja ha era synpunkter på.
Det är en jobbarkompis hus det gäller.
Radiatorsystemet är sen det var oljeeldning, så rören är enligt honom endast 10mm.
Golvvärmen han tänkt lägga är Thermotech Rot 12.
Titta gärna på bilden som jag bifogat och som sagt ge mig era synpunkter.
Detta är bara en ren spekulation från min sida, jag är absolut inget proffs på detta område.
Tack på förhand och trevlig helg
Senast ändrad: 31 januari 2014, 18:36:08 av Lillmoppen
HasseJJ
Gäst
HasseJJ
SV: Koppla på ny golvvärme på befintligt enkelkrets radiatorsystem.
Svar #1 skrivet:
31 januari 2014, 23:48:54 »
Tror du ska fundera en gång till på rörbiten, i 10mm koppar kan du inte överföra särskilt mycket energi, om det inte är väldigt hög temp.... passar inte med vp riktigt. Men dra en egen stam till golvvärmen i bv, sedan så kanske de på ov klarar sig med 10mm, då det behövs mindre energi däruppe. En liten arbetstank på 100-200 liter är nog också bra, då ditt flöde kan vara ansträngt med dem rören.
Hur stor yta är det på huset?
Lillmoppen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Lillmoppen
Svar #2 skrivet:
01 februari 2014, 09:24:45 »
Min tanke var att han kanske kan mata golvvärmens tvårörssystem med returen från övervåningens ettrörssystem, ha radiatorerna termostater fullt öppna och ha värmepumpens inomhusgivare på nedre plan. Då borde det väl bli golvvärmens energibehov som styr och radiatorerna som sitter på övervåningen får "nöja" sig med det dom får?
Problemet är att han har renoverat övervåningen innan någon upplyste honom om att radiatorsystemet kanske inte är så bra till bergvärmen som han fått installerad.
Men då han har golven på nedervåningen upprivna så tänker han lägga golvvärme där.
Huset är på 160m2
Senast ändrad: 01 februari 2014, 09:30:33 av Lillmoppen
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
01 februari 2014, 09:37:09 »
Hur mycket jobb är det att dra om rören till övervåningen?
Sen skulle jag nog inte mata golvvärmen via returen med befintliga rör, som sagt är 10 mm för klent.
Lillmoppen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Lillmoppen
Svar #4 skrivet:
02 februari 2014, 07:11:04 »
Ja det känns som att det rätta vore att dra nytt upp också, synligt tvårörssystem (för att slippa riva upp väggar eller golv) och moderna radiatorer.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
02 februari 2014, 08:56:45 »
...hur ska du få cirkulation genom golvvärmeslangen?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Lillmoppen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Lillmoppen
Svar #6 skrivet:
02 februari 2014, 10:25:54 »
I skissen jag bifogade så blir det ju cirkulationspumpen som matar hela systemet,först radiatorerna och sedan slingorna.
Men om man skulle dra ett nytt tvårörssystem även upp, med radiatorer så måste man väl ha en shunt, en fördelade och en till cirkulationspump?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
02 februari 2014, 12:46:49 »
..det ser ut som om vattnet kan gå den enkla vägen förbi slingorna.......
...och inte behöva tvingas igenom de slangen...
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
02 februari 2014, 16:42:58 »
Med befintligt 10 mm enrörsystem så kommer flödet blir begränsat som det är ritat med mycket högt
Med 2 rörsystem och 22 mm ledningar kan du fortfarande ha radiatorerna först (fast parallella) och låta returen från radiatorerna gå ihop och mata golvvärmefördelaren så har du fortfarande bara en CP men betydligt bättre flöde.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #9 skrivet:
06 februari 2014, 15:49:19 »
I ditt första exempel. Vad händer vid DUT och vbf är 55 °C och retur från rad på ovanvåning är 48 °C som sedan stryps för att det är för varmt för att gå ut i golven... Då har du ingen värme alls på ov eller kraftigt strypt flöde vilket kommer skjuta hetgasen i taket. Tror du iallafall måste få in en bypass. Eller bara dra om rören som tidigare tipsats om, då kan du kanske köra golvvärme-kurva och ändå få varmt däruppe, då du kommer kunna köra högre flöde.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Lillmoppen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Lillmoppen
Svar #10 skrivet:
06 februari 2014, 18:52:20 »
Jag har nog lyckats övertala honom att dra nytt 22mm tvårörssystem upp och även byta radiatorerna där. Han hade ett kryputrymme med lucka efter båda långsidorna på övervåningen, så det blir minimal åverkan på det han renoverat. Jag har själv inte varit och tittat på huset än men när han ritade upp planlösningen så kändes det som att det vore lite dumt att inte lägga några extra timmar och lite material och få ett riktigt bra system.
Tack för alla svar:)
(Moderator:
gäster: 2574
användare: 7
mindis
lubbis
Rickard
Börje__
tyke
berkan
Jisse
