Dålig värme i källaren
Ämne: Dålig värme i källaren (läst 4273 gånger)
Ejje74
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Ejje74
30 januari 2014, 08:13:21 »
Hej, bor i 1- plans villa m källare med bergvärme, pump nibe fighter 1110.
Jag vet inte om jag har en eller två-rörs system, men jag tror radiatorerna är seriekopplade. På markplan är det rejält varmt på det stora hela men i källaren är det bara 2 av 5 element som ger tillräcklig värme. Har luftat flera gånger och även strypt flödet där uppe. Sitter en grå plastskruv under ett lock "under" elementet där till och från rör går. Ska jag strypa mer uppe? Hjälper det om jag nu skulle ha 2 rörssystem? Tacksam för hjälp!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dålig värme i källaren
30 januari 2014, 08:14:55 »
Du kanske kan bifoga en/några bilder på hur radiatorerna/termostaterna/kopplen ser ut, blir lättare att svara då.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ejje74
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ejje74
30 januari 2014, 09:08:38 »
Kommer här
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 januari 2014, 09:32:20 »
Ser nästan ut som att stiftet inte fjädrar ut som det ska.
Kan funka att motionera det lite fram/tillbaks, eller knacka försiktigt på mässingsmuttern (vid sidan av stiftet) för att få det att lossna.
Annars är det demontering/rengöring eller byte som gäller.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ejje74
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ejje74
30 januari 2014, 10:11:50 »
Motionerar stiftet minst 2ggr/år. Det blir varmt i alla radiatorer på markplan men i källaren är det kallt.
Ejje74
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ejje74
30 januari 2014, 11:34:34 »
Vi har 2 sovrum (markplan) som radiatorerna blir riktigt varma i, kan man strypa enstaka eller ska man bara justera med termostaten? Jag har väldigt dålig koll på det här men om jag stryper returen blir det lägre temp? , hur vet man vilken radiator som är sist på slingan?? På slingan i källaren finns det även radiator i garaget, den har jag stängt termostaten på, räcker det eller ska jag även strypa returen, för tillfället är garaget oisolerat och jag vill ha elementet helt avstängt.
Senast ändrad: 30 januari 2014, 12:31:03 av Ejje74
Ejje74
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ejje74
30 januari 2014, 13:21:34 »
Har nu strypt returen på utvalda radiatorer uppe och nere (antar att det är på plastskruven inuti kopplet? Bilden i mitten??
), hittade inga markeringar eller så, så jag skruvade in den ca 5mm. Alla termostater är öppna. Så nu är det väl bara att vänta...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
31 januari 2014, 10:40:03 »
Jag skulle nog stänga helt, och sedan öppna försiktigt tills jag hörde att det började gå flöde igen (en mejsel mellan öra och strypventil gör att du kan höra när det börjar susa).
Det är nog rätt mycket on/off på de där ventilerna, så mest effekt har du precis när du börjar öppna dem.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ejje74
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ejje74
Svar #8 skrivet:
31 januari 2014, 11:07:09 »
Ok, menar du skruven inne i kopplet? Ska jag bara göra det på de som är kalla/har dålig effekt? Ska jag ha så lite öppet som möjligt på de alltså?
Kollade på VP nu och VB-fram var 43 och retur 29...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
31 januari 2014, 12:02:58 »
Nja, de som har dålig effekt eller hög deltaT skall vara öppna, de andra skall strypas för att du skall få större flöde till de kalla radiatorerna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ejje74
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Ejje74
Svar #10 skrivet:
31 januari 2014, 12:32:19 »
Ahh, såklart! Provar, tack!
gäster: 2546
användare: 5
rocas
Göte
viprovar
Smurfen.
Börje__
