Författare Ämne: Slangdragning till radiatorer  (läst 1687 gånger)
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 29 januari 2014, 21:28:59 »
Håller på att bygga öv på vårt nya hus där det blir radiatorer (4st). 2 av dom sitter ca 1m ifrån varandra och där kopplade jag enl 1-rörsprincipen. Nu är frågan hur jag ska göra med dom andra två. Dom kommer att sitta ca 6m ifrån varandra. Kanske jag måste fortsätta med 1-rör. Det kommer i vilket fall som helst att sitta en fördelare som fördelar ut till 2 eller tre slingor. Kan man också koppla på en handdukstork på fördelaren eller är det nätsmarta blir galet?
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
  • Antal inlägg: 31238
SV: Slangdragning till radiatorer
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2014, 07:09:22 »
Jag skulle koppla 2-rör så långt som möjligt, tycker inte om ettrörsystem alls.
Det borde funka fint med en handdukstork, tänk på att den behöver en ventil för justering av flöde.
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014, 07:19:20 »
Jag är inte heller så förtjust i 1-rör men där två element skulle sitta så nära varandra så blev jag lite snål med slangen. Det är alltså inget problem ha 1-rör till två element och 2-rör till två andra element i samma system?
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2014, 15:31:04 »
Det går säkert bra, se bara till att ha möjlighet att justera flödena överallt, även på 1-rörsslingan.
