Författare Ämne: Få igång flödet på radiatorerna längst ut på slingan  (läst 5230 gånger)
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
jag fick min bergvärmepump lagad idag och allt är frid och fröjd förutom att jag inte får något flöde genom två av radiatorerna.
Dels är det vårt sovrum som ligger längst bort från pumpen en våning upp från källaren och dels är det i ett hobbyrum som ligger i rummet närmast pannan.
Alla andra radiatorer funkar bra så hur gör jag för att chocka igång flödet?
Kan jag helt enkelt lufta så länge att jag i princip dränerar de kalla radiatorerna på kallt vatten och tvingar varmare vatten in i dem för att få igång ett flöde? Allt medan jag håller kolla på trycket och motfyller.
Eller måste det till en mer avancerad metod?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Få igång flödet på radiatorerna längst ut på slingan
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 19:13:09 »
Kan du inte bara strypa många av de andra temporärt?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 19:14:06 »
Stäng alla andra radiatorer och dra upp cirkpumpen på max, det var vad jag gjorde för att få igång radiatorn längst bort efter installation 2004, och det har funkat fint sedan dess.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2014, 19:30:00 »
Ok då gör jag så.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2014, 19:51:54 »
Fick igång flödet omedelbart på den närmast pumpen. I sovrummet blev det varmt på tilledaren upp till termostaten men jag vågade inte köra pumpen längre över bara en radiator innan jag fick fråga om det kan ta stryk av att köra för länge så här?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2014, 20:50:05 »
Det är inga problem att köra så en stund. När väl den radiatorn blivit varm kan du öppna resterande en och en åt gången. Ha koll så inte flödet stannar av i den du har problem. Gör den det så får du fråga igen så hjälper vi dig.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
När var det värme i radiatorn senast? Kan piggen bakom termostaten ha fastnat i intryckt läge? Du kanske ska skruva bort termostaten på elementet och motionera piggen bakom. Piggen ska ju gå att trycka in och fjädra ut (jämför med fungerande element). Går det inte behöver den "motioneras". Försök få den att röra på sig genom att banka lagom försiktigt med något lämpligt och prova dra försiktigt i den.
Annars kanske det är smuts som rört sig i ditt system, och då skadar det nog inte att kolla smutsfiltret på varma sidan också sedan.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2014, 22:25:14 »
Termostaterna och ventilerna är nyutbytta och jag har haft värme där om än inte så mycket. Kommer att försöka i morgon igen, tappade i en annan radiator nu istället. Får försöka öppna dem i en logisk ordning.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2014, 12:16:33 »
Nu har jag pratat med min servicetekniker och det skall gå bra att köra pumpen över bara en öppen radiator. Det är inget han rekommenderar för veckor i sträck men för att få igång flödet så ska det inte ta så lång tid. Nytt försök i kväll.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2014, 17:03:11 »
Det går extremt trögt att få igång sista radiatorn. Svag värmeökning på tilloppssidan men det sker extremt långsamt. tipo874 hur länge behövde du cirkulera innan du fick igång din radiator.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2014, 17:11:39 »
Det ska förmodligen gå ganska fort, gissningsvis inte mer än 15 minuter typ, och blir det inte varmt så är någonting annat som är galet..
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2014, 19:02:39 »
Kanske är termostaten som sitter fast, trots att den är ny. Ska testa att motionera den.
Eller helt enkelt plocka bort den och prova.
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2014, 09:04:03 »
Det släppte direkt och jag kunde öppna övriga radiatorer igen.
