Författare Ämne: Ge mig tips på bra luft luft värmepumpar  (läst 9933 gånger)
Jästen
Jästen
SV: Ge mig tips på bra luft luft värmepumpar
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2014, 18:35:09 »
Med detta krav är FH35 den enda pump du behöver kolla in (och sedan köpa). Garanterat 4.3KW ut vid -15 grader....inga andra pumpar på marknaden klarar det.
Instämmer.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2014, 23:47:59 »
Hitachi???
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2014, 22:07:04 »
Mitsubishi, Daikin, Ej LG..
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2014, 08:23:57 »
Kan bara instämma och hålla med alla som föreslagit FH35. Efter mycket fundering slog vi till i höstas och köpte en QHeat665 (FH35), har inte ångrat valet en microsekund!
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Wet1
Wet1
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2014, 16:58:52 »
FH35 ger nog bäst effekt och COP när det är riktigt kallt. http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-01359-13.pdf
( Svenska ) Här är en länk som är översatt från finsk test på FD35. http://www.jvf.se/page.php?p=141
FD35 är föregångaren till FH35. http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08820-10.pdf
värmefaktorn är extremt bra genom hela temperaturskalan, även vid -30°C utomhustemperatur.
värmeeffekt på max 3,3 kW är hög och den fortsätter extremt bra vid kraftig kyla och ger vid -30°C fortfarande en värmeeffekt på 2,3 kW.
inomhusdel är neutral och relativt osynligt
Alternativ Fujitsu Nocria 14. http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/fujitsu-arctic/fujitsu-nocria-14-lbc-
Gammal modell men ger mycket effekt. Har väl haft ganska lite fel under åren den funnits.
Får nog hålla med om att Fh modellen kan passa bra där du bor. Om du ska ha 25 eller 35 beror på hur stor yta den ska värma upp. Tyvärr har folk klagat på att  nya modellen knäpper i plasten oavsett om de har kört varmt eller satt upp den rätt.
robot74
robot74
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2014, 13:06:37 »
Panasonics VE serie är också riktigt bra :)
