Författare Ämne: Framledningstemperatur med golvvärme i träbjälklag  (läst 2491 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 29 januari 2014, 08:57:15 »
Min golvvärme i träbjälklag med spånskiva och plåtar kräver ca 37 grader vid 0graders utomhustemp(har krypgrund under golvet) för att få ca 19 grader inomhus(funderar på att höja kurvan ytterligare) sambon klagar... :(
Vilka  temperaturer kräver era trägolv golv  vid 0 grader utomhus?
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 75
SV: Framledningstemperatur med golvvärme i träbjälklag
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 09:09:10 »
Vad har du för isolering under spånskivorna?
Kan det komma in kall luft in i detta utrymme och därmed kyla ned?
Hur är flödena inställda på golvvärmeslingan och vilken dT har du över densamma?
Jag har 33 grader och har då betongplatta med 125mm cellplast och sedan 10cm betong till med klinker högst upp på bottenvåningen.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 10:22:39 »
Betong är bättre jmf med träbjälklag, betongen drar ut värmen bättre.. dvs kan ha lägre framledning, enligt min lokale röris som varit verksam i 40 år...
har ca 200mm isolering.
Golven känns jämnvarma/kalla så jag upplever inte att det drar in kall luft någonstans.
Har ca DT 2-3 grader. Så det är bra fart på slingorna
Sunlogger 2020
