Författare Ämne: Borrdjup vs kW  (läst 6120 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2014, 12:39:05 »
Jag har ungefär samma uppvärmd yta (hus 1975) och hade en 10kW vp från 1994 som lade av 2009. Har inget protokoll på mitt borrhål som enl förre ägaren antingen är 140 , eller 160 m med 5 m till grundvatten. Jag bytte till en 9kW och trodde jag skulle behöva kompletteringsborra, men har klarat mig bra och nästan inget tillskott. Det är dock helt klart en hårdare belastning på borran efter bytet. Som lägst har jag haft runt -2 in och -5 ut, ( i vinter -0,1 in -3.1 ut som lägst ).
Med den gamla vp låg jag alltid över 0 in, men den hade en trefas cp som hade mycket kraftigare flöde + att den alltid låg på vb ut temp på över +47 = lägre belastning på borran. (fast kondensering)
Funkar själva vp delen så är väl det enklaste att köpa en lämplig beredare och be en rörmokare dra om rören.
Byter du vp så prova med befintlig borra och komplettera senare vid behov.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2014, 21:00:14 »
Det är ganska så kul att läsa alla kommentarer.
Detta forum har många aktiva medlemmar och kompetensen är hög.
Jag ser att vi håller på att ta upp en intressant diskussion här som nog ofta förbises,
en liten gåta från mig :
Förutsättningar:
1. samma framledningstemperatur vid DUT
2. lika energibehov, låt oss säga 25.000 kWh/ år för värme, VV ej inräknat.
3. likadan bergart
4. 2 hus på olika orter: säg malmö resp. umeå
Nu frågorna:
1. Vilket av huset har störst behov av EFFEKT ?
2. Vilket av husen kräver ett djupare borrhål ?
Häls
Daikin
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2014, 23:11:57 »
Man får markera den vita texten nedan för att se mitt svar.
1. malmö har störst effektbehov
2. årsmedel måste innebära att umeå behöver djupare hål
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 23:14:23 av David Rinnan »
Utloggad Daikin_
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2014, 06:00:28 »
@David Rinnan  tummenupp
Utloggad Kendar
  • Antal inlägg: 12
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2014, 18:28:16 »
Går det inte laga/byta befintlig VVB?
Pumpen är från -97 och det finns inga uppgifter på att kompressorn skulle vara bytt. Vågar inte chansa.
  • Antal inlägg: 19478
SV: Borrdjup vs kW
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2014, 18:58:08 »
Om du har plats går det bra att ställa en beredare som är tänkt till en vp utan beredare på sidan om. När vp går sönder så kan du välja en billigare vp utan inbyggd beredare man vet ju aldrig den kan ju hålla bra många år till och då har du möjlighet att kolla brine tempen så du har stenkoll när vp måste bytas. Har man behov av mycket vv så är det vanligt med separat beredare.
