Författare Ämne: Mätare för timmvärden, bruttoproduktion, solceller  (läst 4686 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Läste följande text om solceller på energimyndighetens hemsida:
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Elproducent/Intakter-kostnader-och-administration/Intakter/
Exempel: Din anläggning uppskattas producera 10 MWh (10 000 kWh) el på ett år. Din mätare för rapportering av mätvärden för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier sitter i koncessionspliktigt nät, det vill säga efter din elanvändning. Om du använder 4 MWh för egen elanvändning blir de mätvärden som nätägaren rapporterar in och som ligger tillgrund för din tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier 10 MWh minus 4 MWh. Det motsvarar 6 stycken elcertifikat och/eller 6 stycken ursprungsgarantier per år. Om du istället har valt att köpa och installera en mätare direkt på din bruttoproduktion kommer du att erhålla 10 stycken elcertifikat och/eller 10 stycken ursprungsgarantier.
Vad kostar det att köpa och installera en timmvärdesmätare för att kunna mäta sin bruttoproduktion? (dvs. om man inte vill skicka ut överskottet till nätet).
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Mätare för timmvärden, bruttoproduktion, solceller
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 21:43:22 »
Jag vet inte riktigtvad dom avser, men det låter för mig som att alternativ två handlar om ett utmatningsabonnemang, dvs sett som normalt används av större elproducenter.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 21:46:30 »
Den mätaren monterar nätägaren gratis, dom byter helt enkelt din elmätare. Dom vill inte ha din mätare som underlag för "debiteringar".
  • Antal inlägg: 699
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2014, 11:02:21 »
Jo, jag vet att när man matar ut egen el på nätet så står elnätsägaren för timmätare. Men om man själv använder all el och inte avser mata ut någon el och själv vill ha rätt till elcertifikat (ca 20-30 öre/kWh) för hela produktionen. Då behöver man väl själv stå för mätare?
Samt energimyndigheten måste väl ha nån form av kontroll av mätarens inställning så att de kan dubbelkolla att man verkligen producerat så mycket som man säger.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2014, 08:36:04 »
Ska man få elcertifikat för hela produktionen måste man också ha ett inmatningsabonnemang har jag för mig. Den kostnaden blir sannolikt högre än intäkterna.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad bensod1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2014, 23:14:16 »
För att du ens ska kunna ansöka om elcert. krävs att att du har dubbla abonnemang,både in och utmatningsabonnemang.Det du matar ut mäts av nätägaren och meddelas svenska kraftnät.Varje MWh ger 1 cert.Krångligt som tusan!Det du producerar till dig själv ger inga cert!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2014, 12:48:56 »
Bensod1: Var hittar du den informationen?
Jag har hämtat informationen ovanför (se mitt första inlägg) på energimyndighetens hemsida, den del som handlar om elcertifikat. Om man läser texten jag har inom Citat så är det ett exempel från EMs hemsida. Jag tolkar det som att om du har en egen mätare på din anläggning och själv använder elen så kan du få elcert. I annat fall har de skrivit väldigt otydligt.
Kolla rutan längst ned på denna sida, så ser du vad jag menar:
https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Elproducent/Intakter-kostnader-och-administration/Intakter/
Meningen:
På Energimyndighetens hemsida står även följande:
Om du istället vill ha mätning i direkt anslutning till anläggningen och få elcertifikat för all produktion måste det finnas en mätare och mätvärdena ska rapporteras till Svenska Kraftnät (SvK). Det finns företag som erbjuder tjänster med både mätare, mätning och rapportering.
På Bengts villablogg (punkt 3, Elcertifikatsytemet):
http://bengts.blogg.viivilla.se/tag/elcertifikat/
Man bör se till att man kan få elcertifikat för hela sin solelproduktion utan höga administrativa kostnader. Idag är det bara lönt att söka tilldelning av elcertifikat för överskottsel för en småhusägare.
Det tolkar jag som att om man har mätaren direkt efter anläggningen så kan man få certifikat för hela produktionen, däremot är det inte lönt då det kostar för mycket med mätningen/administration.
E:ONs hemsida:
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Producera-din-egen-el/FragorSvar/Att-producera-egen-el/Kan-jag-fa-elcertifikat-for-min-el/
För att få elcertifikat måste du ansöka hos Energimyndigheten. E.ON Elnät mäter din nettoproduktion, det vill säga överskottet av din elproduktion som går ut på elnätet. Denna mätning ger alltså inte underlag för att kunna få elcertifikat för den el du använder själv. För att mäta din totala elproduktion krävs istället en elmätare nära din produktionskälla. Detta kallas bruttomätning och det finns en mängd mätvärdesoperatörer som kan hjälpa dig. Du får själv bekosta mätaren.
Sammantaget kan jag inte tolka det på annat sätt än att om man har bruttomätning så kan man få elcert för hela den producerade mängden. Elcertifikaten säljer man sedan vidare till elhandelsbolag som är kvotpliktiga.
« Senast ändrad: 14 februari 2014, 12:58:36 av villvetamer »
Utloggad bensod1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2014, 12:48:12 »
Hej v.v.m,Jag håller med dig om att e.m:s text borde kunna tolkas som du gör!,MEN när jag för 2 veckor sen försökte söka elcert nobbade de med motiveringen att jag saknade  inmatningsabonnemang!De kanske inte läst texten själva!Nåja,nu har jag fixat alla papper och blev inkopplad
med en in/ut-mätare igår 14.00.Effekt:350-450W i tvärmulet.P-max:17,1kW
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2014, 00:28:16 »
ETC Egen el verkar ha tagit fram en ny prisvärd och godkänd mätare för tilldelning av elcertifikat på all produktion, de skriver följande på sin hemsida:
"Egen El har tagit fram en mätare som för 1500 kr i engångskostnad ska kunna rapportera till elcertifikatssystemet och ge ägaren rätt till elcertifikat"
http://egenel.etc.se/nyhet/vad-ar-egentligen-elcertifikat
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
