Författare Ämne: Isolera rören i pannrummet?  (läst 2509 gånger)
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 27 januari 2014, 20:01:27 »
Det mesta av den gamla rörisoleringen i pannrummet togs bort vid en tidigare installation av BVP och det sista försvann när stora delar av rördragningen gjordes om.
Tänkte jag skulle isolera alla rör som jag kom åt igen, dels för effektiviteten (det är mycket rör...) och dels för att det blir väl varmt i pannrummet.
La på vanlig grå cellplastisolering på alla framledningsrör till golvvärme och element och nu är frågan om jag ska göra detsamma på returrören?
/Dea
SV: Isolera rören i pannrummet?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 20:13:09 »
Ja.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014, 16:41:39 »
Jag gjorde samma sak, gick åt 12 meter isolering till vad som såg att bara vara ett väldigt litet ormbo :)
Märkte ingen skillnad på temp i rummet dock. MEN när jag isolerade spets-varmvattenberedaren (210 L Nibe ES av äldre årsmodell) med liggunderlag och armflextejp DÅ sjönk tempen i rummet markant. Den måste ha tjuvläckt kopiösa mängder.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Dot gäster: 2698
