Författare Ämne: Spelar ingen roll ???  (läst 1841 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 27 januari 2014, 17:39:38 »
Hade en rörmokare här idag och installerade en UKV tank.
Passade då även på att be honom kolla mina 2 element som jag tidigare upptäckt är fel kopplade.
Dock menar han på att det spelar ingen roll för dom blir inte varmare för det även om han ändrar så att stigaren faktiskt går in där den ska. ( idag går returen på stigaren )
I min värld är ju detta fa.. inte möjligt. Ett element som får 40 grader eller som får 48 grader kan ju omöjligt vara lika varma...
Och det hade inte alls med att göra att rummet där detta element finns i är 2 grader kallare än det identiska ( i kvadrat och element storlek) rummet som finns 2 meter bort...
Vem har rätt och vem har fel?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Spelar ingen roll ???
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 17:51:07 »
Den killen sätt nog och sov på fysik lektionerna.
Man skall inte slåss mot naturlagarna, och enligt dem så är varmt vatten lättare än kallt vatten.
Varmt vatten stiger och kallt sjunker
När termostaten öppnar i toppen på radiatorn vilket vatten försvinner först ut i returen när man matat in det varma i botten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014, 18:14:15 »
Spelade liksom ingen roll vad man sa till den mannen utan han hade rätt så enkelt var det.
8 grader på vattnet spelar ingen roll ! Punkt liksom... Argumentet var ju att vattnet går ju ändå igenom elementet !
Tar detta som att han har fel och jag rätt :)
Så blir att ringa hit en annan rörkrökare som inte sov igenom hela skolan och koppla om skiten...
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 18:31:20 av zubadan »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014, 22:06:26 »
Jag har en felkopplad radiator och det är väldigt tydligt att den inte ger full effekt. Upptill är den varm, men nertill är det bara en diagonal från "inloppet" till motstående överkant som blir varmt, dvs det är bara en triangel som blir varmt.
