Författare Ämne: När skall jag elda ?  (läst 23178 gånger)
Abrolex
Abrolex
SV: När skall jag elda ?
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2014, 21:40:18 »
Stort tack för bra inlägg !
Med nuvarande inställningar har den dragit 12 kWh under de senaste 7 dagarna.
Det har varit ganska konstant 6- ute.
Utedelen går sparsamt den med. Kompressorn jobbar ca 14h/dygn. 25% mestadels.
Å 22 grader e de inne å bra med Vv !
Abrolex
Abrolex
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2014, 21:41:28 »
...och jag har inte eldat :)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2014, 22:17:05 »
Vi har 12-14 minus så jag har eldat. :)
Abrolex
Abrolex
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2014, 14:18:55 »
Nu har jag ställt ned den övre patronen till 40c ... Vv räcker!
Nu går den helt utan patroner!
Blir bra dä !!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2014, 16:06:01 »
Forsätt gärna med synpunkter i tråden !
Om ni ursäktar, så skulle jag vilja ge dig rådet att inte elda överhuvud taget om du är angelägen om din egen och kringboendes hälsa.
De mikroskopiska PAH-partiklarna, som kommer ut ur skorstenen vid vedeldning, är väldigt otäcka.
De förkortar livet på tusentals människor, som drabbas av olika former av hjärt- kärlsjukdomar.
Det verkar som om fler och fler börjar vedelda. "Det är ju miljövänligt".
Man undrar vilken luftkvalitet vi kommer att ha om ett 10-tal år ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2014, 21:59:14 »
Fast enligt livsmedelsverket så är den vanligaste källan till PAH inte andningsluft utan rökta och grillade matvaror. Så då borde man sluta att äta rökt skinka, rökt lax, rökt korv, osv.
Utloggad SW
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2014, 12:24:31 »
Livsmedelsverket kanske har rätt.
Så det är nog säkrast att minska ner på grillad och rökt mat.
Tyvärr har inte den som inte vedeldar samma möjlighet att undvika vedeldande grannars rökgaser.
Det borde införas obligatorisk rökgasrening för kaminer o dyl.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2014, 13:07:44 »
I hus med kamin har man ca 5ggr högre koncentration av pah än riktvärdet.
Vem skulle exempelvis göra så att man fick 5 ggr högre radonhalt hemma?
Att man eldar för att man behöver det är en sak men alla dessa okynnes eldare (myseldning) i städerna som dessutom eldar fel och verkligen producerar mängder med farliga ämnen borde man sätta stopp för.
De som bor i kalla delar av landet och behöver elda pga kylan vet nog ofta hur man eldar rätt och om jag fick gissa så ser det nog bättre ut i dessa hus.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2014, 16:42:37 »
Och jag som äter grillat typ en gång i veckan.
Att jag lever?  dontknow
Blir det lika mycket PAH från en gsolgrill som när man grillar över eld/glödande kol?
Utloggad Bigfoot
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2014, 20:10:56 »
Gasolgrill är tydligen 3 ggr värre än en vanlig klotgrill.
Vid grillen går gränsen, där sätter jag på skygglappar.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2014, 20:13:03 »
Tur man inte läser all forskning, då skulle man vart död för länge sen.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2014, 23:11:20 »
PAH bildas vid förbränning av organiskt material, så även när man steker, om maten blir svart/bränd, det svarta på rostat bröd, osv. Grillning har två effekter: dels att man förbränner kol/gasol och dels att man bränner det man grillar.
Tänk att folk har överlevt förr i tiden, innan det fanns el och hälsotips!   tOOmten
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2014, 18:23:10 »
/SW
Vilken tur vi har att elen som driver vp och elbilar har 0 i utsläpp eller hur var det nu  Sc:,h
Utloggad Bigfoot
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2014, 20:41:05 »
I Sverige är det till stor del så pga vattenkraften, i majoriteten av andra länder i världen är det inte så.
Nyttan med värmepumpar och elbilar beror helt på i vilket land du befinner dig i.
Så ja! ::)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2014, 20:50:44 »
När det eldas som mest är nog elen som skitigast gissar jag.
