Författare Ämne: Ytterligare en fundering kring dT  (läst 2235 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 27 januari 2014, 09:30:19 »
Min stackars VP Kämpar och står i och jag vägrar den stöd från elpatronen.
Utetemperauren är -4 - -6 grader och det är verkligen smärtgränsen.
Som man kan se i grafen nedan är dT över värmepumpen 7 gr vilket är helt i linje med vad Nibe rekommenderar.
Pumpen går mot en tekniktank. dT över radiatorslingan är som synes ca 6 gr och över golvvärmen ca 2 gr.
Vad det innebär sammantaget vet jag i dagsläget inte, men man skulle kunna tänka sig att det ger ett dT som överstiger VPns 7gr. Om så finns det ju ingen som helst möjlighet att VPn skall lyckas lyfta temperaturen. Tror ni att jag har något att vinna på att öka hastigheten något på CPn till Radiatorslingan?
Det jag vill uppnå är att VPn lyckas höja frmledningen ytterligare någon grad.
/David
(Röd=VP, Grön=Rad, Rosa=Gv)
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Ytterligare en fundering kring dT
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 20:46:32 »
Jag ströp min VP i genom att justera ilte på en ventil i kopplet till cirkulationspumpen. Kör Cirkulationspumpen på 2an för att få ett stadigt rtyck och sedan vred jag med en insexsnyckel till jag uppnådde 8 grader.
Lägre flöde ger högre framledning.
