Författare Ämne: Elpatron  (läst 15628 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: Elpatron
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2014, 10:37:42 »
Slänger in lite bilder i i hopp om att få inputs kring lite fler frågor.
Som framgår av bilderna så är det alltså en elkasset som står i ett hörn i en tambur. Vägg i vägg med elkassetten står en vattenmantlad köksvedspis (jutjärn) (se bilden högra, övre hörnet).
Jag skulle tro att systemet fungerar enligt följande:
Elkassetten värmer vatten som går ut i huset. Sedan passerar returvattnet spisens vattenmantel. För denna är lite småvarm även fast det inte eldats något i den, vilket förmodligen är kopplat till värmeavgivning från returvattnet. När man däremot eldar i spisen så bör det väl vara så att elkassetten har någon givare som känner att vattnet är varmare än förinställningen (40 grader i det aktuella fallet) och att den då slår av sin patron dontknow I dagsläget står vreden på 30°C/40 °C (på bilden är det 50/40 men det kan in bortse ifrån). Om jag tolkar märkplåten rätt finns det en patron på 8kW och en på 4kW som gör att den totala effekten blir 12kW Sc:,h
Nu till frågorna:
1. Spelar det någon roll vilket av vreden man ställer lägre? (dvs. som backup)
2. Hur skulle ni valt att reglera huset? Enligt röris är det bäst att ha vreden på 30 °C/40 °C (äldre hus, ca 120 m2 med stora sektionsradiatorer) och när man eldar skall man manuellt vrida ned varje radiatortermostat. Enligt min kollega, som bor i huset, kan denna tänka sig ha svalare under dagarna när de är på jobbet och sedan elda när de kommer hem.
« Senast ändrad: 13 oktober 2014, 10:43:10 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
SV: Elpatron
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2014, 11:42:57 »
Ingen som har något svar på om det spelar någon roll vilken av vreden man ställer som back-up? :'(
SV: Elpatron
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2014, 11:57:54 »
Jag skulle ha ställt den med lägre effekt högst så att det bara är 4kW som används i normalfallet. Det är ju dumt att brassa på med dubbla effekten bara för att undehållsvärma...
  • Antal inlägg: 699
SV: Elpatron
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2014, 12:27:04 »
Men hur vet man vilken som är lägre effekt? :(
Det stod ingen markering vilken som är 4kW resp 8kW på reglagen.
Jag lyckas inte heller googla fram en manual på producten (Parca Norrhammar Minel, Elkassette).
Samt, visst bör det vara så att det sitter nån form av termostat i elkassetten som känner av om man eldar i vedspiset (dvs. returvattnet är varmt) samt att den då kopplar bort patronen.
SV: Elpatron
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2014, 13:47:17 »
Det kanske du kan se på elmätaren?
Det är det dom två vreden är till för - Styra varsin termostat.
  • Antal inlägg: 699
SV: Elpatron
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2014, 08:01:21 »
OK tummenupp
Låter som en bra idé. Ska kolla på det!
Tack!
Utloggad Guson
SV: Elpatron
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2016, 22:47:14 »
Hej! Jag har precis en sån elkassett som villvetamer visar på bilden. Någon har varit inne och grejat med kablarna för den ena termostaten är helt verkningslös och en kabel hänger lös omlindad med eltejp. Kan du ta en bild på din med kåpan avtagen som visar hur ledningarna är anslutna till den vänstra termostaten?
Edit: Glöm frågan, jag har nu kommit över schema till kassetten.
Guson
« Senast ändrad: 25 augusti 2016, 12:49:10 av Guson »
Tomas Gunnarsson
