Författare Ämne: LÄCKAGE! Idenifera komponenten..?  (läst 2247 gånger)
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 25 januari 2014, 20:38:10 »
Denna har börjat droppa ur skruvhålet längst upp.. dessutom tappade jag bort den koniska skruven som satt där   >:( Märkt 10bar 110 grader C på toppen
Den sitter i våran golvärmeslinga som går till övervåningen. vad kan det vara för något och var hittar jag en ny? Kan jag ta bort den och plugga?
Sitter alltså monterad högst upp på bilden. Vita vredet är en termostat som man ställer värmen med
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: LÄCKAGE! Idenifera komponenten..?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 20:42:34 »
kan det vara en grej som skall öppna upp om det blir för högt tryck i systemet?
ingen röris bara chansar för det är kul
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 20:52:56 »
Det är en automatisk avluftare :)
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 21:47:47 »
Tack för det snabba svaret  tummenupp Efter att ha googlat lite så verkar det som dom strular ofta. Är det bara att köpa en manuell avluftare och montera istället då?
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2014, 05:59:43 »
Det är inga problem att sätta dit en manuell luftare  :)
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2014, 14:28:16 »
Om du skakar den några gånger så börjar de ibland att täta och fungera igen, men generellt är automatiska luftare skit att ha. Sätt dit en passande ballofix exvis istället.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
