Författare Ämne: Värmepump som inte når upp till börvärde på returen?  (läst 8964 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
SV: Värmepump som inte når upp till börvärde på returen?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2014, 20:13:37 »
Så vitt jag minns så har denna ventil 2 lägen och inget annat.
D
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2014, 08:35:02 »
Var just ut och kollade på min Stiebel-Eltron, där det bytts till en LK-ventil av en IVT installatör, och det verkar som den bara vrider fram och tillbaka mellan två lägen.
Jag hade för mig att den i min Nibe F1245 alltid roterade åt samma håll och därmed hade sex lägen den kunde stanna i, men det kan mycket väl ha varit ett misstag och jag kan inte kolla just nu.
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2014, 21:39:36 »
Har nu kollat med LK Armatur och ventilen kan gå åt vilket håll som helst och inte nödvändigtvis i nått specifikt mönster utan t.ex, 10 ggr medurs och sen en moturs.
Det viktiga är att varje ändring är 60 grader vilket innebär att någon av de tre markeringarna på den röda "ratten" alltid kommer att stå på A eller B.
Ventilen funkar alltså som den ska.
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2014, 21:44:58 »
Är däremot fortfarande lite förvirrad av hur reglermekanismen funkar.... nu när det är lite varme ute är börvärdet på retur runt 40C, vilket den faktiskt nått upp till utan tillskott tidigare när det var kallare och börvärdet var högre men nu lägger den sig på 38 på returen och verkar nöjd med det.....??
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2014, 21:50:16 »
tidigare
Innebär det tidigare på säsongen, eller tidigare säsonger?
I början av säsongen har brinet från berget högre temperatur vilket ger bättre effekt under första delen av värmesäsongen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2014, 21:59:14 »
Tidigare innebär i det här fallet förra veckan
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2014, 15:57:34 »
Aha, men det har blivit kallare i Sverige på senaste veckan. Har du kollat så att inte överhettningsskyddet på elpatronen har löst ut? Röd knapp som ska klicka om du trycker HÅRT. Du kan koppla över den på 3/3  (9 kw) om inte 2/3 (6kw) räcker för ditt hus.
Hade samma frågeställning för några år sedan både till IVT och installerande elfirma om dessa pannor då manualen förespråkar 25A för 9, båda sa att 20 A räcker då elpatronerna "stegar" in sig och säkringarna är "tröga" och normalt håller för detta. Detta dock om du har separata 20 A säkringar enbart för vp.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
