Författare Ämne: Strypa slinga = strypa med termostat?  (läst 7174 gånger)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« skrivet: 25 januari 2014, 11:15:03 »
Har golvvärme i huset, 161 kvm värmearea. Två fördelare. Ena fördelaren tycker jag får mer värme. Har ställt in slingornas strypning enligt ritningen. Nu när det är lite kallare tycker jag att jag märker skillnad.
Undrar verkligen om installatören markerat rätt siffra på slingorna.
Hursomhelst, min fråga:
Ger det samma resultat att strypa med trådlös termostat, som att strypa slingan på fördelaren?
Känns logiskt att det borde vara så, men jag är tacksam för rätt svar  :)
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
SV: Strypa slinga = strypa med termostat?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 11:18:45 »
Man kan inte strypa slingor med termostater, termostater har två lägen och det är öppen eller stängd. Så för att strypa in slingor (och element) ska man "skruva" på dom justerventiler som ska finnas. När man sedan "testar"ka termostaterna vara hel öppna/bortplockade.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 13:16:33 »
Jag kanske använder fel terminologi? Med trådlös termostat menar jag denna
Den har många lägen
2014: 7500 kWh
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 13:28:21 »
Den öppnar och stänger en "ventil" dvs endera kommer det varmt vatten i slingan eller så står vattnet stilla i slingan. Den reglerar inte temperaturen eller hur stort flödet blir på vattnet. Flödet vid fullt öppet ställer man oftast på returen från elementet, ibland vid tilloppet, och ibland "centralt" för slingan (vid ett rörssystem).
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014, 13:51:39 »
Intressant..
Men då förstår jag inte vad den här nivåmarkeringen visar, se bild. Jag förstod instruktionen att den stänger till om man minskar på ratten. Då går den ljusblå nivån i rutan som du ser på bilden ner. Nu är båda två fullt öppna.
2014: 7500 kWh
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014, 14:05:41 »
Jag tror inte att markeringarna har någon annan betydelse än att man kan se om styrdonet är helt eller delvis öppet. Du kan lätt kontrollera funktionen genom att ändra på termostaten och titta på styrdonet hur det reagerar, det enda som behövs är lite tålamod för det tar en stund innan donen reagerar.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2014, 14:07:54 »
Jag har för mig (nästan helt säker :) ) att jag läst om att Uponor har något system som reglerar slingorna steglöst beroende på termostaten? Autoanpassar sig liksom. Eller något ditåt. Sc:,h  Vilken golvvärmefördelare har du och vad har du för reglersystem? Kolla i manualen så står det där.
Men har man ett avancerad golvvärmesystem som ska samverka med en värmepump så får man ytterligare möjligheter att det inte funkar så bra tillsammans. Alla tillverkare lägger in finesser sina komponenter, och vill man använda alla finesser samtidigt så blir det problem. Eller i alla fall utmanande. :) Men kolla manualen som sagt.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2014, 14:08:49 »
Termostaten och/eller reglerdonet har ett litet spann där det är delvis öppet, men det rör sig bara om nån enstaka grad, så i praktiken funkar den som en av/på-reglering.
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2014, 14:10:50 »
Upnor har ett system där rumsgivarna "lär sig" huset och ställer in sig på hur snabbt dom ska reglera, men fortfarande stängt eller öppet, så vitt jag har förstått.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014, 14:16:36 »
Danfoss link-termostater reglerar steglöst. Men det hör kanske till ovanligheterna.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2014, 14:48:13 »
Oouupff nu blir det avancerat. Här försöker man förstå hur en F750 funkar och så blir man indragen i golvvärmens mörka värld också... :)
Vet inte om det är det du frågar efter här men det jag hittar är
Uponor control system. Reglercentral c-56 och termostat T-55
2014: 7500 kWh
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2014, 15:13:52 »
Där "pulsar" reglercentralen ut det varma vattnet genom att öppna och stänga ventilen med styrmotorn, så endera varmt vatten eller inget vatten. Systemet "lär sig" hur långa pulser det behöver för att hålla en jämn temperatur.
Det är i princip som alla system jag sett fungerar, och det innebär att för att få till en riktigt bra funktion måste temperaturen på vattnet fram till golvet regleras. För att sedan finjusteras med termostaterna.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2014, 15:38:22 »
HA! Så det var det Erik frågade efter, coolt :)
Men va bra, tack för detta kocken!
Svaret är alltså Nej på min fråga i rubriken. Håller termostaterna öppna då och stryper enligt ritning, sådetså
2014: 7500 kWh
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2014, 15:45:34 »
 tummenupp
