(Moderator:
Flöden radiatorer/golvvärme
Ämne: Flöden radiatorer/golvvärme (läst 3161 gånger)
Fresh Prince
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 70
IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
Fresh Prince
25 januari 2014, 08:52:08 »
Hej! Har haft 15 element med stor variation på delta T (mellan 1-10 grader). Framförallt har elementen i källaren haft stort delta. Totala delta över pumpen har varit strax över 6 grader, och det har varit lagom varmt överallt, och jag tycker jag haft låg elförbrukning mm. Har en sådan kurva att för de senaste dagarna med ett par minusgrader, så är returen inställd på 35 grader. Har inomhusgivare.
Har nyligen installerat golvvärme i ett litet badrum, har ersatt elementet där med en slinga med en returtemperaturbegränsare, alltså utan egen shunt eller cirkulationpump, så den drivs med den inbyggda cirkulationspumpen som sitter i vp (wilo rs25/6-3 har jag för mig att den heter) som står på högsta läget. Att jag kör på läge tre var att vissa element i källaren inte blev varma annars.
Problemet är nu att om jag behåller alla termostat fullt öppna så får jag inte upp tillräcklig värme på golvet. Kanske endast 19 grader. Däremot om jag går runt och vrider ner termostaterna så att jag får ett delta på ca 4-5 grader på alla element, så ökar flödet i slingan, och det blir Ok värme i badrummet.
Ser inte någon större skillnad på deltat över pumpen. Den ligger fortfarande på strax över 6 grader.
Har förstått att man inte skall strypa med temostaterna utan med fast instrypning. Jag har en blandning av nya och gamla ventiler och tror att jag eventuellt måste byta ut en del av dem för att kunna strypa på rätt sätt.
Har några funderingar:
1) skall jag förvänta mig högre elförbrukning om jag stryper mina element, tänker att vp får jobba hårdare?
2) på den våning som man är mest på, och där temperaturgivaren sitter,hade jag tidigare minst delta på elementen. Om jag vill behålla samma temperatur där, innebär det att jag också skall sänka värmekurvan för att kompensera mot det högre deltat.
3) om jag byter ut ventilerna på elementen för att kunna strypa dem, spelar det någon roll om jag sätter dit strypningsventiler på returen eller skaffar termostatventiler med egen justering (N,1-7)? Är något att föredra eller har det ingen betydelse?
/ fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Flöden radiatorer/golvvärme
Svar #1 skrivet:
25 januari 2014, 09:06:02 »
Lämplig temperatur på framledning i golvvärmen i ett badrum ligger för min del på 25-27 grader så att ytan blir runt 23-24 grader.
Är det inte för varmt i de rum där deltat är 1? 5-10 är väl lagom med element.
Om du stryper elementen blir det ju kallare i de rummet så då blir det att höja kurvan i pumpen för att få samma värme = högre elförbrukning
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
Svar #2 skrivet:
26 januari 2014, 21:19:55 »
Beroende på om du har ett- eller tvårörssystem så blir det lite olika påverkan av en radiator med lågt
. Om du har en radiator i 2-rörsystem med lågt
, säg 1 °C, tidigt i mataren så blir det lite av en kortslutning, den skickar tillbaka för varmt vatten till värmepumpen (som blandas med det betydligt kallare vattnet från resten av huset).
När du stryper radiatorerna till samma
så sjunker returtemperaturen, vilket gör att värmepumpen kompenserar med att göra lite varmare vatten till framledningen (eftersom du har ett system med returtemperatur-styrning). Troligen behöver du inte göra någon större ändring av kurvan.
Totala
över värmepumpen är beroende av flödet genom densamme och effekten som den avger. Att
ligger kvar på ungefär samma nivå innebär att flödet över värmepumpen inte har ändras nämvärt efter justeringarna i radiatorkretsen (om vi kan anta att värmepumpen avger samma effekt efter ändringarna).
Hur påverkar detta driftsekonomin? Ja, det är inte riktigt min expertis, men med tanke på att det är en mindre ändring (litet badrum) så tror jag inte effektera skall vara så stora, nu har du iaf ett mer injusterat system vilket ju borgar för god ekonomi.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Fresh Prince
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 70
Fresh Prince
Svar #3 skrivet:
28 januari 2014, 17:38:13 »
I mitt fall är det ett tvårörssystem. Det som känns tråkigt är att jag måste strypa typ 95% av värmesystemet ganska hårt, för att få flöde i golvvärmen för att värma 5%. Man skall väl undvika strypningar så långt det går.
Jag tycker att eltollskottet går in tidigare än vanligt, men det är bara en magkänsla än så länge. Då har jag strypt med termostaterna (inte fast strypning) bara för att testa om det blir varmare i badrummet.
/fresh
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
Fresh Prince
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 70
Fresh Prince
Svar #4 skrivet:
28 januari 2014, 20:43:29 »
Läste i manualen att om returtemperaturbegränsaren har ett min och max kv värde: 0,36 - 0,6.
Innebär det att även om jag öppnar så mycket jag kan så kommer den ändå ha ett visst grundmotstånd som begränsar flödet.
Om man leker med tanken att inte strypa övriga systemet, utan istället helt ta bort returtemperaturbegränsaren, skulle det kunna leda till att jag får fart på slingen. 0,36-0,6 säger mig inte så mycket, om det är en stor eller liten begränsning?
Tänker att jag har redan har ganska låga framledningstemperaturer, sällan över 40 grader, och golvvärme slingen är ju "trögare" och längst ut på slingan så jag har redan en inbyggd naturlig begränsning.
/Fresh
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #5 skrivet:
28 januari 2014, 22:49:29 »
om vattnet går långsamt genom golvslingan så är ju inte lite högre temperaturer något jätteproblem.
(Moderator:
gäster: 1964
användare: 2
Leisti
en.knapp
